Вопрос по термостату.
niksan
Сообщение niksan »
У меня практически не дует теплом печка. Очень холодно в машине.Сегодня решил снять и посмотреть термостат.
Вопрос вот в чем. В книге умной сказано что ставить его надо воздушным клапанов вверх. Но на моем термостате нет ни какого клапана. Просто тарелка с указанием температуры срабатывания. Может термостат левый?.
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
FZX
Re: Вопрос по термостату.
Сообщение FZX »
http://www.autoshopstart.ru/shop/images/wv54bc-82.gif должен быть такой.
Вообще поскажу - в яндексе набрать "термостат 4d562" и посмотреть картинки.
Паджеро 1, 4д56, был Галлопер 1
niksan
Сообщение niksan »
На картинке не видно есть на тарелке это дренажное отверстие или нет. В кастрюле проверил вроде работает.
FZX
Сообщение FZX »
Воздушный клапан должен быть, вопроса сразу не понял.
ANZU
Сообщение ANZU »
Я свою машину покупал весной и всё вроде бы нормально было ( кроме того, что печька текла). Потом надолго уехал в командировку и приехол когда жара стояла. Так вот, стал греться когда обороты больше 2000 поднимались, а на холостых остывал до нормальной температуры. Сделал печьку- стали шланги течь. Поменял половину шлангов- в радиаторе появилось повышеное давление. Купил новый радиатор, ну и до кучи термостат решил заменить. И тут я просто обалдел- термостат стоял кверху ногами! :shock: Воздушным клапаном вниз! На нём даже видно было где воздух стоял.
Кстати у Neo23 тоже термостат стоял клапаном вниз. Толи это кривые руки супер-мастеров, толи они сами крутятся там!? А чтоб совсем клапана небыло- это что-то новое! :-k
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
niksan
Сообщение niksan »
Вот еще тема, вроде в книге написано что на термостате 4D56Т нет воздушного клапана может ли это быть ведь тогда воздух из системы не выйдет?!
Shrek
Сообщение Shrek »
Тож разберал сию установку,в термостате нет дренажного отверстия. :shock: Сам крутил дырочку,иначе апосля остановки дрыгла все шланги раздувались и тосол выгоняло в бачок.
сейчас вроде угомонился процес.
вожу как могу: с 1974г - ГАЗ-51, КОЛХИДА, ГАЗ-53, ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, МОСКВИЧ-407, ВАЗ-2102, ока
L-300(H-100) 4Д56 , мкпп
niksan
Сообщение niksan »
Вот это разумно я наверное тоже отверстие прогрызу.
botic
Сообщение botic »
подскажите 4м40 не продавить верхний патрубок радиатора это нормально может знаете
Shrek
Сообщение Shrek »
в системе должно быть какойто давление.смотри в инете пробка радиатора
