принимайте новенького и сразу пару пару вопросов
gbt_astana
Привет всем, вот и прошло пару дней с момента приобретения мной Митсубиси Натива. Машина 2005 года, в эксплуатации с 2006 май, цвет серый металлик(по паспорту), от старого хозяина досталось 2 комплекта резины (зим. шип. и лет.), сигналка с авто запуском томагавк, тонировка на задние стекла. Вот покатавшись не много возникли несколько вопросов.
1. RD Lock - насколько я понимаю это блокировка межосевого дифа, вот вопрос:
Он блокирует зад только?
Как его включить? Нажатием вверх кнопки или вниз? При включении должно что нибудь загореться (у меня вообще ни где не загорается)?
2. Стоит родной магнитофон, ну типа такой комбайн кассета, радио и CD(только аудио CD). Пока нет возможности купить 2 din DVD, но есть в наличии Sony mp3, читает флэшку.
Как снять старый так чтоб не поцарапать панель?
Митсубиси Натива 2005 г.в., 3л. бензин, АКПП - серый металлик.
- Евгений
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: принимайте новенького и сразу пару пару вопросов
Велком!gbt_astana писал(а):Привет всем, вот и прошло пару дней с момента приобретения мной Митсубиси Натива. Машина 2005 года, в эксплуатации с 2006 май, цвет серый металлик(по паспорту), от старого хозяина досталось 2 комплекта резины (зим. шип. и лет.), сигналка с авто запуском томагавк, тонировка на задние стекла. Вот покатавшись не много возникли несколько вопросов.
1. Да только зад, при включенном режиме 4HL. Загораться ничего не должно, будет слышно негромкое гудение компрессора. Вверх вкл.
2. Лучше обратиться в сервис, могу ошибаться, но там еще заморочка с переходниками.
Р.S. Не мешало бы профиль заполнить, а то Натива...... понятие растяжимое
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
gbt_astana
Спасибо за ответ! а вот как внести данные про машину (на форуме)? ты наверное про это говоришь.
Заходишь в Личный раздел (справа вверху), далее профиль (слева), далее подпись и пишешь в окне всё про своё авто и нажимаешь внизу Отправить...
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
тёмно-зелёный
gbt_astana
понял
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Блокировка заднего межколесного.gbt_astana писал(а): 1. RD Lock - насколько я понимаю это блокировка межосевого дифа
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Master_U-Ka
Если панель такая же, как у монтериков-паджериков, то [img]http://master_u-ka.users.photofile.ru/photo/master_u-ka/96316443/xlarge/114694127.jpg[/img].gbt_astana писал(а):Стоит родной магнитофон, ну типа такой комбайн кассета, радио и CD(только аудио CD). Пока нет возможности купить 2 din DVD, но есть в наличии Sony mp3, читает флэшку.
Там только 4 защелки по углам. Аккуратно тянешь на себя с углов и все. За рамкой будут видны 4 винта, открутишь и вытащишь все это...
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
gbt_astana
Да вроде тоже самое, в смысле рамка. Спасибо, завтра буду пробовать.
- kyzya11
только аккуратно это делайтеgbt_astana писал(а):Да вроде тоже самое, в смысле рамка. Спасибо, завтра буду пробовать.
и не металлическими предметами, на край отвертку обмотать изолентой, в противном случае можно поцарапать панель
я подковыривал с самого низа по центру( или сверху, но тоже по центру)
Славик.
Славик.
gbt_astana
Все получилось как вы написали, уже поставил Sony с юсб. А для снятия я использовал широкую металлическую пластину.
- MarkoPolly
Лучше подковыривать ближе к защелке, иначе пластик может треснуть посередине.я подковыривал с самого низа по центру( или сверху, но тоже по центру)
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
- Master_U-Ka
+1!Mark Polyanichko писал(а):Лучше подковыривать ближе к защелке, иначе пластик может треснуть посередине.я подковыривал с самого низа по центру( или сверху, но тоже по центру)
подцепляешь за середины - сильно гнется и могут отломиться еще и сами защелки...
