Замена помпы, подскажите пожалуйста! Сколько времени и денег
Здравствуйте, похоже помпа затарахтела. Подскажите плиз, в Москве сколько стоит работа и сама помпа?? Примерно..??? И долгое ли это дело??
Sport 2003 benzin
- Андрей Витальевич
Re: Замена помпы, подскажите пожалуйста! Сколько времени и денег
При заморочке с помпой заодно меняй и грм(ролики-натяжители,компенсатор,ремень) ну и свечи попутно пока всё разобранно. Не дёшево(про официалов ваще не говорю!) З.Ы. не могу найти заказ-наряды,точно цену сказал бы за работу.
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
Да, вот относительно недавно и менял всё. Просто помпа загремела. Думаю много мороки и денег....? Обнаружил, что помпа так: железной нетолстой трубкой, как слушалкой, тыкал в разные места мотора и при тыке в корпус термостата (там удобно трубку прислонить) гремит слышнее всего. Громче всего слышно. Вот думаю, долгое ли дело??
Sport 2003 benzin
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Может натяжитель накрылся ? На мой взгляд гремящьая помпа должна хорошо протекать.Можно снять левый пластиковый кожух ГРМ и посмотреть натяжку ремня,если прослаблен то натяжитель однозначно в расход.Glebon писал(а):Да, вот относительно недавно и менял всё. Просто помпа загремела. Думаю много мороки и денег....? Обнаружил, что помпа так: железной нетолстой трубкой, как слушалкой, тыкал в разные места мотора и при тыке в корпус термостата (там удобно трубку прислонить) гремит слышнее всего. Громче всего слышно. Вот думаю, долгое ли дело??
MPS 2021
Да! Это был натяжитель! И чего он сломался...? Перестал гидронатягивать и потёк... Был ранее установлен новым, 35тысяч миль назад.. Гад. На 14 тыс. руб меня опустил. Спасибо всем за советы!!!
Sport 2003 benzin
- RAZE
Сильно тарахтело?В начале когда завёлся и после мин 2-5 переставало или всё время?Glebon писал(а):Да! Это был натяжитель! И чего он сломался...? Перестал гидронатягивать и потёк... Был ранее установлен новым, 35тысяч миль назад.. Гад. На 14 тыс. руб меня опустил. Спасибо всем за советы!!!
- SSSkwo
- Двигатель:: 4М41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Exclusive
У меня затрещал после замены ремня. Сек 30 трещал потом переставал. Хотя сжимал его потихонку массой давил в течение 15 мин. Короче решил посмотреть чё с ним. Разобрал. Снял. Сжимается руками. На сальнике штока всё в жиже. Снял заднюю крышку. Там короче пружинка давит на мешочек с этой жижей. Система как я понимаю типа аммортизатора одностороннего действия. Полость заполняется через шариковый клапан и запирается силой ремня. Как только есть провисание жижа добавляется в полость. Короче заказал новый за 3000 р. Старый разберу полностью ради интереса. Рабирать всё не нужно. Ремень на месте остается. Ролик надо придержать и всё.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 2297&pos=6 Тут видно его. Крышку нижнюю отогнуть надо тока.
Pajero Sport 98г.,черный,6G72,МКПП,SS,пробег 396 000 км. VIN JMBONK960XP000429 Продан.
Pajero 3 2005г.3,2 DID,АКПП,SS, стандарт, пробег 343 000, VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
baltvodolaz
Скажи пожалуйста, а ты новый ставил при замене ремня?SSSkwo писал(а):У меня затрещал после замены ремня.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- SSSkwo
Старый оставил. Он по всем параметрам проверки исправен был. При вынимании чеки быстро и с силой выходил шток. Свободного хода не было почти. Менее 1 мм. Даже заводил со снятыми крышками. Всё ок было. Единственное что потом заметил, что ролик был натянут до замены по часовой, а по книге надо против.
baltvodolaz
Может когда ролик затягивал шток вдавил роликом.SSSkwo писал(а):Старый оставил. Он по всем параметрам проверки исправен был. При вынимании чеки быстро и с силой выходил шток. Свободного хода не было почти. Менее 1 мм. Даже заводил со снятыми крышками. Всё ок было. Единственное что потом заметил, что ролик был натянут до замены по часовой, а по книге надо против.
Последний раз редактировалось baltvodolaz 21 фев 2010, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
____
А! Ну ясно теперь... Он у меня, когда заводил, секунд 30 тарахтел... Если уровень масла максимум, меньше гремел при заводке. Но видать вот совсем развалился. Ща звук - как электромоторчек, чистый- чистый!! Аж удивляюсь. Но был напуган, вдруг шатун??? ТТТ, Слава БОГУ!!!
Sport 2003 benzin
- SSSkwo
Наконец-то поставил новый натяжитель ГРМ. Старый разобрал ради интереса. 3 и 4 плунжерная пара. Между ними основная пружина 1 натягивающая ремень. С торца 3 клапан. Который ломают, сжимая натяжитель в тисках.Туда жидкость поддавливает пружина 2 через мягкий мешочек кот. остался в корпусе. Стук появляется из-за износа пары в зоне 4 обведена. Короче только замена.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-22616
- SSSkwo
Ссылка корявая была. Извиняюсь.
HarryPoter
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003 г. в., VIN JA4MT21HX3J046646
Здравствуйте. Хочу заказать помпу GMB 148-1510. Написано "ПОМПА ВОДЯНАЯ, С ПРОКЛАДКОЙ". Подскажите надо ещё под неё прокладки какие-нибудь заказывать, или все в комплекте придёт с нею. Например вот эту тоже надо заказать MD 188352? Или не надо? Спасибо.
