Как открыть краник слива антифриза?
WertGan
Сообщение WertGan »
Не могу дотянуться до краника, что внизу радиатора охлаждения двигла. Снял зреднюю часть защиты, передний модуль защиты не снимал. Краник вроде близко, но рука не пролезает)) Как поступить?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
andreiaw
Re: Как открыть краник слива антифриза?
Сообщение andreiaw »
странная у вас проблем ,паял на днях свой радиатор сливал тосол и таких проблем не испытывал ,с ямы без защиты все как на ладони
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
andreiaw писал(а):странная у вас проблем ,паял на днях свой радиатор сливал тосол и таких проблем не испытывал ,с ямы без защиты все как на ладони
Он вообщето сверху легко открывается, да и трубочка на нем через защиту идёт чтоб её не снимать :)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
SNOOPER писал(а): Он вообщето сверху легко открывается, да и трубочка на нем через защиту идёт чтоб её не снимать :)
Именно так,тока не сломай,хлипенький он.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
andreiaw
я защиту снимал не по причинетого что мне нужно было не просто слить тосол ,мне нужно было снять радиатор ......
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
andreiaw писал(а):я защиту снимал не по причинетого что мне нужно было не просто слить тосол ,мне нужно было снять радиатор ......
И радиатор замечательно снимается сверху(и мне кажется,что только сверху).
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
......[/quote]
И радиатор замечательно снимается сверху(и мне кажется,что только сверху).[/quote]
Так у него машина с АКПП....ему нужно защиту снисать что бы открутить от радиатора шланги с АКПП...
Евгений
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Delika379 писал(а): Так у него машина с АКПП....ему нужно защиту снисать что бы открутить от радиатора шланги с АКПП...
Дык,подписываться нать,дабы правильно понятым быть.
Delika379
Дык....это ....подписан вроде...я из подписи и узнал что АКПП :-k
Евгений
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Delika379 писал(а):Дык....это ....подписан вроде...я из подписи и узнал что АКПП :-k
Что-то у andreiaw,которому я отвечал,подписи ну совсем не вижу...Или что-то не так не у меня? :D
andreiaw
все правильно у меня АКПП там снизу шланги откручивать по удобней чем сверху....
я когда здесь зарегистрировался то машины не было по этому и не подписался ,но я исправлюсь.........
WertGan
Сообщение WertGan »
Везет вам, други. )) Я пробовал пока только снизу. До краника дотянулись лишь кончики палцев. А кран этот оказался тугой. Вот и не получилось открыть. Думал открутить шланг с идущей рядом трубки, а оттуда как масло хлестанет ! )) Чудеса в решете.) В итоге тупо снял трубу термостата, ну и литр - полтора утекло таки в моторный отсек. Попробую теперь сверху подлезть. А все ради радиатора печки. Снял я эту печку. Жестко вытащил нах, обломив одно ушко (привяжу пластиковой стяжкой). Распаял, щас пойду промывать. Программа максимум - успеть все собрать за завтра.)) А как ловчее прочистить соты радиатора - испарителя кондея?
Delika379
[/quote]
Вот те на :lol: :lol: :lol: я не про andreiaw.....а про создателя темы WertGan..... =D>
Евгений
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
WertGan писал(а):Везет вам, други. )) Я пробовал пока только снизу. До краника дотянулись лишь кончики палцев. А кран этот оказался тугой. Вот и не получилось открыть. Думал открутить шланг с идущей рядом трубки, а оттуда как масло хлестанет ! )) Чудеса в решете.) В итоге тупо снял трубу термостата, ну и литр - полтора утекло таки в моторный отсек. Попробую теперь сверху подлезть. А все ради радиатора печки. Снял я эту печку. Жестко вытащил нах, обломив одно ушко (привяжу пластиковой стяжкой). Распаял, щас пойду промывать. Программа максимум - успеть все собрать за завтра.)) А как ловчее прочистить соты радиатора - испарителя кондея?
В ванну! Откручиваешь лейку с душа,включаешь горячую воду,даешь ему отмокнуть и напором вымываешь всю срань с радиатора! А её там много :D Я вымывал часа полтора точно,зато ташкент был даже в -30 :D
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
