Проэктор скорости на лобовое!!!
Добавлено: 22 фев 2010, 11:46
saxa
Други!!! Выручайте!! Приобрел проэктор скорости (уже давно), клевая штука \:D/ ! Кроме скорости еще и вольтаж системы, и температуру жидкости, и обороты показывает, точнее должна показывать. Мне не найти нужный сигнал ](*,) для оборотов, тот что приходит на тахометр не считывается устройством. Подключал к бензиновой машине - все отлично, все работает без проблем, прямо от приборной панели, а тут никак
. Откуда можно сигнал ещё взять или может кто знает какой нибудь переходник (преобразователь сигнала). И почему так получается: на бензиновом авто все ок, а на дизиле не фурычит.
По большому счету тахометр нафиг уже не нужен (переключаю по ощущениям), но хочется чтоб работало
Re: Проэктор скорости на лобовое!!!
Добавлено: 22 фев 2010, 14:48
saxa
Черт! Походу мне так и ездить с недоподключенным прибором....
Во! кстати нашёл на просторах инета как выглядит
http://news.auto.ru/articles/16.html, а то фотика под рукой нету
Добавлено: 23 фев 2010, 10:13
Алекс
не ничего он тебе не покажет - только на бензинке или дизеле DID
Добавлено: 23 фев 2010, 11:32
saxa
А почему? Какой секрет ты знаешь? Что у DID сигнал идет с какого нибудь датчика а у меня с генератора? так :-k ?
Добавлено: 25 фев 2010, 12:11
_Stealth_
На 4м40 датчики оборотов и скорости выдают прямоугольные импульсы амплитудой 5 вольт. Генератор тут не при делах.
В описании девайса есть раздел о том, что этот девайс должен получать на вход спидометра и тахометра?
Добавлено: 26 фев 2010, 19:08
saxa
неа, сказано тока шо провод нуно подключить к сигналу частоты вращения коленчатого вала....
Кстати а такой девайс можно использовать на японцах, мили в километры чтоб на ходу не перещитывать ))))
Добавлено: 27 фев 2010, 12:09
dimmokr
А разве у японцев в милях?
Вот у Монтер шкала в милях, но рядом и в километрах написано. Так что пересчитывать не надо
Добавлено: 27 фев 2010, 12:48
saxa
Обшибся ))
Ну я просто читал на форме, что кто то мучается с приборкой, подсвечивает и полоски нарезает под км, ну и ...
Ну эт ладно, а какие мыслишки есть ещё по поводу подключения проэктора?
Добавлено: 28 фев 2010, 20:39
_Stealth_
Нужно выяснить, откуда девайс берет показания на бензинке и понять в чем разница между сигналами с датчиков бенза и дизеля.
Добавлено: 01 мар 2010, 10:30
Master_U-Ka
saxa писал(а):Обшибся ))
а по-моему "кто-то" меньше времени "мучался" с приборкой... и добился
быстрее чего хотел и не парится сейчас с проекторами...
Добавлено: 01 мар 2010, 16:06
saxa
_Stealth_ писал(а):Нужно выяснить, откуда девайс берет показания на бензинке и понять в чем разница между сигналами с датчиков бенза и дизеля.
На бензинке с датчика коленвала. А вот почему сигналы разые?
по-моему "кто-то" меньше времени "мучался" с приборкой... и добился быстрее чего хотел и не парится сейчас с проекторами...
А мучаюсь я с тахометром, а не со скоростью
. Скорость показывает отлично, очень даже удобно.
Добавлено: 02 мар 2010, 10:47
Алекс
утрировано: у бензинки в секунду сто импульсов, у дизеля десять - что будет показывать бензиновый спидометр - правильно - "0"! Для него мотор вообще не работает при таких условиях
Добавлено: 02 мар 2010, 11:22
saxa
Ну тогда и хрен с ним! Главное скорость показывает, температуру охл. жидкости и вольтаж!!!
Добавлено: 10 мар 2010, 16:45
Дура
А зачем знать температуру жидкости и вольтаж? Разве эти показания нужны для оперативного управления автомобилем?
Добавлено: 10 мар 2010, 16:54
dimmokr
Дура писал(а):А зачем знать температуру жидкости и вольтаж? Разве эти показания нужны для оперативного управления автомобилем?
бывают случаи когда незнание таких мелочей приводит к поломке авто. И тогда Вы уже управляете авто на буксировочном тросе (правда тут есть варианты)
Добавлено: 10 мар 2010, 19:00
saxa
dimmokr писал(а):Дура писал(а):А зачем знать температуру жидкости и вольтаж? Разве эти показания нужны для оперативного управления автомобилем?
+1 полностью согласен!! Например в холода очень полезно знать на сколько заряжен аккум.
А темп. жидкости полезно знать когда прогреваешься и перегреваешься....
Добавлено: 17 май 2011, 16:16
SSStefan
а если двигатель 6g74 на газу:, Работать будет?
Добавлено: 17 май 2011, 18:27
saxa
SSStefan писал(а):а если двигатель 6g74 на газу:, Работать будет?
а эт бензинка?
Добавлено: 18 май 2011, 10:35
saxa
с бензинкой будет работать, главное чтоб спидометр был не тросиковый ))
Добавлено: 18 май 2011, 10:39
dimmokr
saxa писал(а): главное чтоб спидометр был не тросиковый ))
Почему?
