Что-то с электрикой
Добавлено: 22 фев 2010, 14:44
OLUTOR
Уважаемые паджероводы.Недавно приобрел Паджеро2-МКПП, правый руль.Проблема в следующем:При включении зажигания и попытке запуска(при абсолютно новых и заряженных АКБ" стартер крутит еле-еле. По вольтметру видно сильное падение напряжения. Двигатель не запускается. Запуск удается с буксира. На холостых оборотах напряжение 13,6-13,8. При попытке трогания начинаются щелчки из-под торпедо слева При этом зарядка пропадает(притухают приборы, напряжение (по вольтметру) падает до 10В. Так происходит во время движения. После остановки и на холостых- снова все нормально. перестала работать печка( жужжит еле-еле, но не греет). Если заглушить, двигатель не запускается даже на горячую. Подскажите, пожалуйста, в чем причина. На что обратить в первую очередь. Все было нормально при покупке, даже со слабыми АКБ. Не купал, не "солил" машину.
Re: Что-то с электрикой
Добавлено: 23 фев 2010, 13:00
Master_U-Ka
Может проводка где-то от замка до подкапотного коротит или пробивает на массу? Похоже на это.
Штатного иммобилайзера на япошках никогда не видел, вродь не должно быть.
Для начала подлезть бы туда, где щелкает, тогда может сразу и прояснится: от чего проблема.
