Находу заглох и болше не заводится! ХЭЛП
SavageMX
Двигатель:: 6G72 12кл., Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II 95г.в.
Сообщение SavageMX »
Народ, направте куда копать
На днях заменил сальники (лобово коленвала и распред валов), ну и как полоагается все ремни ролики+ прокладки клап.крышек, резинки трамблера. Вобщем все резинки откуда сопливило масло. Менял на сто.
Вроде все было нормально, день отъездил. На второй день тоже все было замечательно, пока не заглох. Заглох сразу после поворота направо. И все более не завелась, стартер маслает, но движок даже и не думает схватывать. Отбуксировали домой. Морозов сейчас нет, температура около 0. +- 2С. Думал здох бензонасос, но при разборе бака и проверки оказался жевее всех живых, бензин горит из обратки.
Направте куда смотреть, куда копать дальше, ума не приложу :(
v6 3.0 6G72 12кл., АКПП, 1995г.в., 5 дв.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Находу заглох и болше не заводится! ХЭЛП
Сообщение DenVer »
Топливо искать на форсунках, смотреть искру. Там видно будет!
SavageMX
DenVer писал(а):Топливо искать на форсунках, смотреть искру. Там видно будет!
Спасибо. так и думал что в искрой что-нибудь. Сегодня вечером буду искать дальше
Кстати, когда проверял бензонасос путем замыкания "+" на сервисный разьем, чтото шипело в районе дроселя, что это можэт быть? перепускной клапан обратки?
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Блок управления движком проверь
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Сними крышку трамблера. Если конденсат есть то скорей всего из-зи не искры может небыть, у меня на днях было, стартер крутит а не заводится, вскрыл вытер почистил и ве ок.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
SavageMX
Все банально и проста!
На сто снимали впрыск и не одели нормально высоковольтный провод на катушку. после проделанной работы по поиску неисправности было много услышено соседями мата, а у стошников уши наверно сильно горели.
Спасибо Всем кто откликнулся!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А я бы еще заехал к СТОшникам и дал бы по этим самым ушам! После таких эксперементов мажет закончится как сам провод, так и свеча и катушка!
