диаметр 32 колес
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
диаметр 32 колес
подскажите в мм или см?
Re: диаметр 32 колес
http://4x4.lviv.ua/index.php?calculator=tuning Ток чуть чуть порыться
- Саня
ВОПРОС
скажи по темеhttp://4x4.lviv.ua/index.php?calculator=tuning Ток чуть чуть порыться
попробую ответитьСаня= писал(а):ВОПРОСподскажите в мм или см?скажи по темеhttp://4x4.lviv.ua/index.php?calculator=tuning Ток чуть чуть порыться
если быть совсем точным, то 32 колёса это 271/75 R16 (32") и диаметр составляет исходя из калькулятора 81,3 см...
а так многие ставят 265/75 R16 (31,6") и там уже диаметр будет 80,4 см...
если что не так, поправьте пожалуйста..
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
тёмно-зелёный
Я вовсе не умничал
а дал ссылку где все "черным по белому" написано, Сверху ПРИКРЕПЛЕННЫЕ ТЕМЫ Нужно просто почитать
Яж не сказал вам "учи мат часть" 8) иль" иди в школу" повторять арифметику( 32х25.4=
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Реальный диаметр колес конкретной марки и модели можно найти на сайте производителя. Например, диаметр БФГ АТ и МТ размера 265/75/16 отличается. АТ - 31.65", МТ - 31.9"
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Саня
СПАСИБО,ТО ЧТО ХОТЕЛ УЗНАТЬпопробую ответить![]()
- drcham
- Двигатель:: Бензин
А зачем калькулятор? 33 дюйма. http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Podzemshik
Саня= писал(а):диаметр 32 колес
Я валяюсь пацталомdrcham писал(а):А зачем калькулятор? 33 дюйма.
- drcham
Я взял пример, а не вопрос автора ибо считаю, что на него ответили давно.
265/75 R16 - заявляется как 32х10.5 в дюймовом размере.
у всех резин разные размеры, например yokohama geolander в размере 265\75\16 и 265\70\17 это - 31,9х10,6\16 и соответственно 32х10,6\17
Максис 33х13,5\16 на самом деле - 32,4х12,4\16 у разной резмины - разные диаметры
mitsubishi l200new бэлый бэлый, yokohama geolander mt+ 32'
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
так, вроде, дюймовый размер - это и есть наружный диаметр. а дюйм = 25,4 мм
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Да, но указанный производителем размер модельного ряда - это очень условное понятие - НИКОГДА не совпадающая с X умножить на 25.4..
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
