Что за жужание?
- -=monstrik=-
Что за жужание?
После очередных покатушек на скорости от 40 км/ч и выше где-то около заднего левого крыла появляеться звук, похожий на тот, что и при нажатии на кнопку блокировки межколесного диффа. Звук ентот продолжается где то секунд 5-7. При этом раздатка фунциклирует нормально, межколесный блок работает. Что енто может быть?
P-II, 1998 г.в.,BFG KM2 33x10.5 R15, 2.8 TDi, 4M40, 3 двери, Super Select, лифт 6 см. (продан...теперь TLC 80, 1HZ, МКПП, все блокировки итд ) 8 (916) 541-32-19 redftd@list.ru Максим
-=monstrik=-
Re: Что за жужание?
Это возможно ABS самотестируется.Временами и у меня жужит где то около 5 секунд.В легионовской книге читал.
Mitsubishi Pajero 2.8 TD, 4M40, 1997g, МКПП,razdatka SUPER SELEKT.
Svatoslav
