передний блок или размер колес
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- Kiruxin
Re: передний блок или размер колес
штурман с тросом
Паджеро v75w, tough dog +2, Kumho KL71 33", R/D Lock
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сидят себе удав, попугай, мартышка и слоненок. Удав спрашивает:-Что
главное в танке?
Попугай крыльями потрес, говорит:- Траки...
- Не правильно! Слоненок, что главное в танке?
Слоненок подумал:-Пушка...
- Не правильно! Мартышка, что главное в танке?
Мартышка почухалась, :-Не знаю.-говорит.
- В танке главное не обосраться!!!
главное в танке?
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
сформулирую подругому....от чего больше пользы- передний блок поставить или резину увеличить с 31 на 32\33...
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Толк есть от всего, но самый большой толк от умения ездить.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
а где можно купить это-.. ездить.. вопрос пока или резина или блок\бюджет блинннн\
- drcham
я б резину поставил ибо с передним блоком врятли все будет просто.
щас 31 есть ли смысл на32 или только33...
- drcham
только 33. Я б себе поставил, но у меня строгий лимит по высоте машины для гаража.
- pajero2вод
- drcham
4.2 не самая крепкая пара да и межколесным блоком надо аккуратно пользоваться.
- SinAl
Вобще все зависит от условий использования авто. У меня на моем басике 30ая стоит хочу поставить 31 и мне её пока хватит хотя и трицатой достаточно, а вот блок буду ставить однозначно из-за сложных рельефов и большого кол-ва болот и глиненых ям часто происходит вывешивание авто и величина колес тут особо не чем не поможнт.
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
мосты 4.636....ищю оба 4.9 от длинного..SinAl-высота всегда хорошо.кроме песочн.дюн где разгон нужен..
- SinAl
Нет. Например в снегу не важно какая высота все равно машина пока на брюхо не упадет будет проваливаться.stingray писал(а): SinAl-высота всегда хорошо.кроме песочн.дюн где разгон нужен..
Высота только в колее нужна и при преодолении препядствий. Во всех остальных случаях приемущество не сильно заметно при этом происходит смещение центра тяжести что не всегда хорошо. Блокировка даст больше проходимости даже на стоковых колесах за исключением глубокой колеи ну и переезд какого либо поваленого дерева, камня или чего то подобного. Практически во всех остальных случаях машина все равно ляжет на брюхо не зависимо от высоты колес тем более что изменение то не значительное а вот вывесить машину имея блокировку сложнее, а если их две то тем более.
В прошлом году каталесь по рекам и с нами по мимо внедорожникав была вазовская пятнашка так вот там где внедорожники со своими большими тапками садились на мосты и зарывались, пятнашка падала на брюхо и гребла передними колесами при этом чувствовала себя более уверено чем внедорожники.
- pajero2вод
stingray Лучше лебёдку и колёсы, задний блокированый диф исключит диагоналку на 99%
- Dmitry Taran
+ 1drcham писал(а):я б резину поставил ибо с передним блоком врятли все будет просто.
"всё непросто" будет с передней блокировкой не только при установке, но и при дальнейшем использовании
С наилучшими пожеланиями,
pajero2вод-блок и лебедка есть и пороги и защита.....большинство за калесы-если правильно понял. SinAl-смотря наверно о каком размере идет речь....про возможности леговушек на внедорожье-не серьезно..
- SinAl
На сколько я помню речь шла о 33х в замен 31х это 1 дюйм высоты. Само собой что каждый сантиметр на счету но особого приимущества такой рост не даст.
