Други помогите!!!!
за -15 машина превращается в гремящее корыто!!!!!
Диагностика ходовой в различных СТО ничего не дает говорят все в поряде.... пробывал вибро стенд результат 0.
Стук идет сзади водительского кресла в ногах пасажира причом эт даже не стук а хруст какой-то. ДАСТАЛ уже спасу нет!!
При - 10 все пропадает. Есть подазрение на подушку между рамой и кузовом, но как ее проверить? Затяжка подушки ничего не дала((((
Напишите кто что думает по данному поводу!!Буду искать..
Опять стуки на морозе!!!!!
- скрОмнЯгА
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
MPS 2001, 32" экпедиционный багажник, люстра, шноркель, бодик 2", скоро-силовые бампера, лебедки-2))))
baltvodolaz
Re: Опять стуки на морозе!!!!!
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!"
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
OlegGar
а ты вынь подушку, выковыряй втулку из нее и глянь.
Звук такой слегка напоминающий хруст шруса на вазах? или скрип резины?
Тогда это точно втулка в подушке.
Втулку вынь. Грязь отбей. Почисть. Я еще и смазкой графиткой смазал.
У меня две подушки под пасс сидениями с обоих сторон скрипели.
а еще в том месте, где ты описываешь находится крепление авт коробки.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- скрОмнЯгА
Вот именно звук как кто то сидит бутылку пластиковую ломает!!!! не металлический хруст
- Dimmm
так снег под колесами хрустит
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
