очень нужен совет про размер
Добавлено: 27 фев 2010, 01:58
OGR
Народ помогите,есть паджеро2 3дв 2400 на автомате.бодилифт 4 см но вот что лучше поставить гудрич км2 32*11,5 или же 33*10,5 и влезут ли они
Re: очень нужен совет про размер
Добавлено: 27 фев 2010, 09:35
Руслан
Да влезут, только не переусерствуй с вылетом дисков.. лучше ноль.
33-е чуть больше клиренс что есть ИМХО лучше, хотя по чему ездишь.
Добавлено: 27 фев 2010, 10:53
OGR
а что такое имхо?? и забыл сказать в планах запихать 6G72 12 кл .а ездить собираюсь по 50% асфальт 25% грязь,лес и 25%гравий куда же без него :roll:
Добавлено: 27 фев 2010, 13:15
Podzemshik
IMHO = In My Humble Opinion = по моему скромному мнению.
Лес и грязь разные бывают... На форуме люди обычно постепенно двигаются в сторону бОльших размеров... Но движок 4G64 33 колеса будет крутить очень дохло. Еще автомат может косячить с выбором передач при движении на трассе, будет думать между 3 и 4 передачами.
Так что ИМХО если менять двигатель, то 33 можно и нужно ставить, если замена двигателя откладывается - лучше 32..
Добавлено: 27 фев 2010, 19:16
Руслан
Дим, не вводи человека заблуждение - потом будет искать 33.. и т.д.
У меня довольно бодро крутятся 35-е..
момент: 24.5
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero/9826/
у топикастера: 21
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero/9805/
на трехлитровой: 24
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero/9947/
Но! у меня 35-е..12.5... а разница в моменте 15%... выводы очевидны (просто так менять двигатель не стоит).. а уж даже планируемая замена вообще сводит на нет смысл установки 32-х колес.. А автомат поведет себя сосвсем иначе чем у тебя [-X
OGR
Решать тебе - мат.часть выдана :)
Добавлено: 27 фев 2010, 19:46
Podzemshik
Двигатель 4G64 ставился на Паджеро в разных вариантах, 183 Н*м/115 л.с. и 206 Н*м/145 л.с.
OGR, какой у вас двигатель и какие главные пары?
Добавлено: 27 фев 2010, 23:10
Руслан
Ага... и сколько написано в ПТС.. :D
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero
смотрим в правый угол про секонд генерейшен, жмем 2.4L - 4g64...
152 hp (110 kW) at 5500 rpm with 162 ft·lbf (214 N·m)
опа 8)
Конечно если машина - 2-йка :D
На 1-чке есть и убогие варианты, но там и замена дрыгателя вообще теряет смысл :!:
Едет все едет.. устал рассказывать как 4 года назад сдесь считали что 33-это экстрим предел.. 35 смерть всего и шрузы расходники... бред.. :evil:
Добавлено: 04 мар 2010, 21:43
FЁDO®
Всем привет. Сколько тут читал, нужной инфы не нашел. Купил Pajero 3 родной размер 265/70 R16, решил поставить BF Goodrich A/T. Но вот какой размер??? Подскажите пжл (для размышления),какой размер мах.влезет (в м.м. и дюймах) без лифта и переделок, без скрежета по аркам? Но мах. размер ставить не хочу. А вот какой будет оптимальным...? Помогите...
Добавлено: 04 мар 2010, 22:03
Руслан
Оптимальным будет штатный.
Добавлено: 04 мар 2010, 22:17
FЁDO®
Руслан писал(а):Оптимальным будет штатный.
Это понятно, но хочется, по-шире и по-выше, но не в ущерб расходу, подшипникам и т.д....
Вроде остановился на 175/70 R16, вроде больше на чуть-чуть, задевать не должны. Кто-нибудь такие юзал?
Добавлено: 05 мар 2010, 07:19
Руслан
FЁDO® писал(а):Это понятно, но хочется, по-шире и по-выше, но не в ущерб расходу, подшипникам и т.д....
Наверно 275 :)
Почитай:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=50684
Руслан писал(а):175/70 R16
И лучше продолжим обсуждение в той ветке. Эта вообще то про конкретную машину P2 с 4-х целиндровым бензином.
