Размер резины на П4
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Размер резины на П4
Подскажите, встанут ли BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A 285/70 R17 на Паджеро 4 с лифтом ОМЕ 40 мм и снятыми передними брызговиками, или все-таки будут за бампер цеплять?
*Dutov*
AM_ufu
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 4
Re: Размер резины на П4
Поставил себе 285-75-16 со снятыми брызговичками и без лифта. Ничего не цепляет, но на всякий случай загнул немного кронштейн болотника и подрезал бампер (полосочка 1 см на 5 см полукругом, и если вернуть назад передние болотнички то и видно не будет подреза (хотя и так не видно). Так что встанет.
AM_ufu
