а как насчет ЛЭП
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
а как насчет ЛЭП
Сообщение WyM »
ездил седня на горбушку, ставил машину на охраняемуую стонку - при въезде знак высоты - 2.1 метра..заезжал аккуратно, так как 33 колесья + бодик 6 см..вроде ниче, но антенна радио задела за шлагбаум и потом в некоторых местах по лампочкам била=)))
вот теперь вопрос - машина высотой около 2 м, + поставить антенну 2 м = 4 метрам
неокторые ЛЭП находятся на этой высоте - в деревнях вообще провода аллюминевые... ну и антенна на машине тож полностью металлическая....
не будет ли КЗ и тому подобное, если таке получится???
и самое главное - водилу и пассажиров не убъет случаем???
_
Благодарил (а): 101 раз
Re: а как насчет ЛЭП
Вань не дрейфь 8-[ не хрена не будет :) колесья резиновые. да и провода в колхозах выше 4м :) народ выживает даж при попадании молнии :shock: О
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
А у меня, когда антены за запаску задевали, то сопотивление с корпусом конечное было. (антены стоят на задней двери, за кронштйном) Запаску посмотрел, а она токопроводная. Вот и резина.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Если ток пойдет через антенну - он пойдет на корпус и далее в землю. Если сидеть в машине - ничего не будет ни людям ни аппаратуре. Если трогать лапой корпус, стоя на земле - возможны варианты. Меня пронесло, но могло и не пронести:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=15&t=2261
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Я вот тоже, глядя на все это думаю...
А может ну ее нафик вообще, эту СВ связь?
Снять с машины и больше не ставить.
Оставить ее таксистам и дальнобойщикам.
Ну реально антенны длинные, неудобно и небезопасно, а короткие не работают никак.
Ограничится 2-кой и 70-кой, по джиперским задачам - за глаза в совокупности 2+70 хватит.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Я бы тоже с превеликой радостью на 2 м перешел. Только владельцев таких станций по пальцам пересчитать, у всех Си-Би...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Koleso
Сообщение Koleso »
Самое интересное - потери дальности при таком переходе (с СВ на 2метра) не произойдет, скорее наоборот, реальная дальность даже вырастет, а комфорт общения повысится.
А станций таких много и, судя по двухбендовкам на крышах, становится все больше и больше...
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Podzemshik
Koleso писал(а):Самое интересное - потери дальности при таком переходе (с СВ на 2метра) не произойдет, скорее наоборот, реальная дальность даже вырастет, а комфорт общения повысится.
Меньше помех, автомобильные УКВ станции выдают порядка 50 Вт без дополнительных усилителей, антенны эффективнее. Четверть волны - всего 50 см!
Хочу УКВ :smt005
Koleso писал(а): А станций таких много и, судя по двухбендовкам на крышах, становится все больше и больше...
Только очень часто на этих машинах шашечки нарисованы :)
Koleso
Сообщение Koleso »
недавно новинку видел на сайте yaesu - 100ватт на укв
можно голубей жарить :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
