Хачу. Блокировка заднего моста на П3
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
мочи нет. :twisted:
На разборах в Москве никто не видал? Почём взять можно? Надо диф в сборе + по возможности компутер и компрессор. Кому не лень, при возможности узнайте. Я так подозреваю, что на Пажерах, именно Пажерах не Монтерах эта опция достаточно распространенная.
Кстати глянте на exist, какой номер детали у дифа с блокировкой (идеально если для 2.5ТD П3 у него таже главная пара, что и у меня 4.9). А то меня туда (japancaps) не пущают. Зарубежный трафик говорят
Последний раз редактировалось Monterorider 06 ноя 2005, 17:24, всего редактировалось 3 раза.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Gorynych
Re: Блокировка заднего моста на П3
Сообщение Gorynych »
Дай свой вин может по нему пробью
Паджеро 2 1995 6G74 3,5 АКП 31/10,5
Monterorider
Вин то у меня американский там такая опция не предусматривалась, я бы давно купил, но вроде всегда можно было найти по коплектации, если я правильно помню с тех времён когда туда пускали.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
re
MR 566253 редуктор в сборе
MR 305675 ECU
MR 953484 Компрессор
MR 453681 MR 477370 MB 306583 2шт MS 660161 2шт MS 660159 2шт
MR 605215 трубки шайбы хомуты нипель
Monterorider
А какое там передаточное отношение?
Кстати мой VIN JA4MW31RX2J022867
А как насчёт самого дифа только, без корпуса.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
re
MR 518801 MR518802 Два варианта диффа. но боюсь этот вариант не катит там еще куча байды в мосту именно для блокировки.
Номер редуктора тебе подайдет 4.9
re
Искать надо на развалах Европы, Польши, Литвы. В России такие машины не разбирают а собирают :shock:
Monterorider
Да надо искать. Но неужто в Росси, как это не печально, Пажерики не бьются. :cry:
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Gorynych
Monterorider писал(а):Да надо искать. Но неужто в Росси, как это не печально, Пажерики не бьются. :cry:
бьются как и везде но у нас (в СССР бывшем )настолько сплелась или сроднилась или сжилась или сроднилась или ... или... или...
тяга или способность и гениальность и безысходность настолько сильно, что можно воостановить все и даже то что нельзя воостановить
сам видел как восстанавливают детали почти из пыли сам делал (но не из пыли, но из дерьма , клил корпуса для турботаймеров из отработанных картрджей для принтера) так что унас найти что-то почти-что невозможно, но возможно найти всё что угодно для твоей души, но как говорится умом РОССИЮ не понять, это только у нас могут сказать ну ни ху..-..бе какой закат красочный или яркий
может поэтому мой хорший знакомый заказывал блокировки дифов для труперра из АРБИ через американцев отсюда и вытекает филосовский вывод ВСЁ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
Umka
Сообщение Umka »
Monterorider писал(а): Кстати глянте на exist, какой номер детали у дифа с блокировкой (идеально если для 2.5ТD П3 у него таже главная пара, что и у меня 4.9). А то меня туда (japancaps) не пущают. Зарубежный трафик говорят
ARB могу подсказать
Pajero Sport 2004 6G72 3.0 V6-24V GLS MT5 Yokohama A/T 31x10.5x16, SuperWinch X9
Mercedes 300GD 1984 MT5 Super Swamper Bogger 35x10.5R15, Warn 9.5XP
Monterorider
Не делает его ARB. Сам же видешь. Обещали в лучшем случае к концу слудующего года. Передний да делают 110. Но я сначала задний хочу. Можно конечно щас сразу Hybrid LSD взять. Нет проблем прям щас с развала ~ $400. Но, хоть Нybrid и не плох, хоца настоящую. Теоретически, со слов инженера с ARB, можно RD46 адаптировать. Надо новые сателиты резать, но экономически это явно будет не выгодно, по сравнению с поиском Б/У даже с учётом доставки.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
re
У тебя MOTERO XLS или LIMETED :?: на последнем LSD в штате. Настоящею на LSD пристроить Я думаю можно корпус редуктора один добавить несколько деталий и компрессор с блоком должно получится
Monterorider
Это я уж знаю. XLS и без LSD. Не совсем понимаю о чём ты. Сделать из Hybrid LSD полную влокировку не получиться. Что касается установки родной блокировки в мой редуктор, то я такую мысль вполне допускаю. В принципе никакой особой приблуды там не надо только трубки, ну желательно датчик включения. А вообще на моём корпусе все отливы и под трубку и под датчик уже есть, надо только просверлить да резьбу нарезать. ARB я сам ставил, вроде уже 4 года ходит, так что шестерёнки бы выставил. Опять таки проблема где сам диф взять. Новый у нас не продают их в каталогах местных нету. Да и цена наверняка будет очень кусачая. За LSD диф просят порядка $1500-2000
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
re
Получится. Порядка 13 деталий добавить к LSD сам диф одинаковый 8)
re
EXIST.RU на Главную пускает :?: Если да вышлю свой Логин должен зайти 8)
Monterorider
Непрада это. У LSD внутри вискомуфта. А у блокировки механизм блокировки. Да и разбирать Торсен. Ой как бы не хотелось, как его потом соберёшь
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
re
Monterorider
Дык не могу я тама посмотреть. Скопируйте кто-нибудь картинку народ. Чё показывают.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
Что тама. Вот это
Диф с блокировкой
LSD
Они конечно похожи. Казалось бы добавь включалку и будет работать, но внутренности то там совсем другие.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
re
Нормальное Мыло плизз :?:
