Долго маялся чтобы найти причину-почему мой танк перестал разгоняться.(рассматривал в теме"помогите 4м40 барахлит")
Считал ошибки,выдал №43.
Пробовал обнулить,результат----машина превратилась в "ракету",но только на 15-20секунд,а потом опять провал и ошибка №43!
Помогайте!! Где он такой клапан стоит(если можно фото)?????
Как лечить?????
Новый ТНВД или Клапан под замену??????
Это мой первый дизель, и я в нем просто нечего не понимаю!(бензинок было много-делал все сам)
Ошибка №43 Эл.магнитный клапан УОВ!ЧТО ДЕЛАТЬ?????
- сергей паджеро
- Двигатель:: 6G74,203л.с.
- Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО
МП-2,1997,5дв,4м40-EFI,супер селект,
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
Сейчас НМПС 2011 в максималке
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
- сергей паджеро
Re: Ошибка №43 Эл.магнитный клапан УОВ!ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Сегодня снимал клапан,шток в нем целый! САМ ГЛЮЧИТ?ИЛИ РЕЛЕ КАКОЕНИБУДЬ ЕСТЬ?
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
Для начала нужно взять тестер, ввести его в режим амперметра и подать на обмотку 12 вольт. Если клапан держит ток несколько минут и нет обрыва, то нужно проверить проводку от ЭБУ до клапана, и если нет, то дальше лезть в ЭБУ. Вообще по симптомам, наверное все же ЭБУ, похоже на непропай, но конечно, могу и ошибаться
- сергей паджеро
Чегото я не понял,по книжке эл.маг.клапан стоит слева в низу(с торца)ТНВД,а я снимал какой то в низу с переди(если встать лицом к ТНВД на машине)по виду вроде такойже как на картинке,есть в нем шток,три проводка подходит!
ТНВД EFI может у кого есть фотки?
Покажите где он этот клапан на самом деле?
на том который я снимал стоит 3-9921
Хочу снимать ТНВД сам,чтобы сальник поменять(саляра чернеет),заодно и клапан сразу купить
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Ну и как успехи? У меня такая же проблема. Завтра загоняю машинку сальник менять. Что с ошибкой делали? Толкьо у меня ошибка то появляется (на сильном морозе), то пропадает. На разгон никак не влиет. Но почему-то мне кажется, что он у меня сам по-себе туповат. Может еще что-то забито.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
