Потемнело масло в коробке через 25.000
Mitsubishi Pajero/Montero III
riki
Сообщение riki »
Всем Привет и заранее Спасибо!
Ситуация такая Сегодня проверял жидкости в машине и заметил что масло в коробке стало темного цвета масло менял 25.000 назад без фильтра слил старое, залил новое, дал поработать слил и залил еще раз
старое масло было нормального цвета
3 месяца назад почувствовал запах оплавленных проводов из под арки заднего колеса это происходит когда машина проработает 15-20 мин , но запах не из глушителя может есть связь?
С машиной все нормально едет нормально коробка переключаться, как всегда не прыгает
Помогите советом что делать?
Собираюсь промыть и поменять масло и фильтр
этого достаточно или надо отнестись более серьезно?
Разные противные мысли лезут в голову ](*,) :-k
Спасибо!
Монтеро 3.8 2003V6 6G75
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Потемнело масло в коробке через 25.000
Сообщение Сергей орел »
ИХМО
ничего не делать
у меня такая же басня=через 20 тысяч км после замены масло в акпп потемнело,(Хотел менять-потом гуру объяснили-что не важно какого оно цвета-лишь бы паленым не пахло)проехал еще 30 тыс км-все ок!буду менять через 80 тыс км общего пробега
у меня из под арки заднего колеса(где глушитель)пахнет горелой резиной!
у всех там пахнет-даже тема была такая-я думаю это нормально
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
riki
Сообщение riki »
меня больше пугает то, что красного цвета в нем не осталось оно какое-то желтоватое :cry:
я его даже сравнил :?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
riki писал(а):меня больше пугает то, что красного цвета в нем не осталось оно какое-то желтоватое :cry:
Я бы поменял маслецо нормально, со сменой фильтра! :)
Сергей орел
у меня вообще было залито прозрачное(бесцветное)
Audi a6c5 1.9tdi
riki
Сообщение riki »
Может есть какие-то промывки, которые стоит залить перед заменой масла?
Сергей орел
нет-насколько я знаю-ни кто акпп не промывает
Audi a6c5 1.9tdi
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Сергей орел писал(а):нет-насколько я знаю-ни кто акпп не промывает
+1. Лучше не надо! Если уж сильно беспокоит, то меняйте с большим колличетвом масла, меняйте фильтр и будет вам счастье!
Сергей орел
есть такое понятие как -полезные отложение в акпп- вот их то вымывать и не надо
Audi a6c5 1.9tdi
Dmitr
Сообщение Dmitr »
Наверное нужно поменять масло полностью ,мне так делали на одном сервисе. Масла понадобилось 12-13литров, а работа стоила 1200руб.
Дмитрий Montero-Sport 3.0, 2000
Сергей орел
у нас ломят 2500 и это без замены фильтра
Audi a6c5 1.9tdi
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Да не должно темнеть масло в коробке. На мой взгляд это говорит о сильной изношенности деталей АКПП.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Сергей орел
ну как не должно???у меня было бесцветное(Мобил аналог ДИА КВИН)со временем оно чуть потемнело-я считаю нормальное явление-просто в красном масле акпп-этого не заметно
на опеле у меня красное атф 2 так если его на пальцах растереть-тоже чуть темноватое
Автор!масло какое заливали??????
Хотя да- в идеале с фирменным маслом может и не должно
Audi a6c5 1.9tdi
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Масло в АКПП разглядывают не на щупе, а капнув на лист белой бумаги-на просвет. Сразу видна степень загрязненности и наличие "включений". При "загрязнении-потемнении" жижы в АКПП, замена фильтра - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура!!!
Сергей орел
Анатолий Дмитриевич писал(а):Масло в АКПП разглядывают не на щупе, а капнув на лист белой бумаги-на просвет. Сразу видна степень загрязненности и наличие "включений". При "загрязнении-потемнении" жижы в АКПП, замена фильтра - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура!!!
скажите это мтцу =Орел они говорят что фильтр акпп на весь срок службы авто,,,,,,,,,
Audi a6c5 1.9tdi
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Че ты носишься со своим митцу орел, последня инстанция что-ли? Фильтр МЕНЯТЬ!
Чтоб потом вот такое читать не пришлось http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 51&t=42859
Acura ZDX Advance
Сергей орел
я не ношусь=а говорю о тех кто должен обслуживать наши машины-об их компетентности
Audi a6c5 1.9tdi
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Сергей орел писал(а):я не ношусь=а говорю о тех кто должен обслуживать наши машины-об их компетентности
Сергей, для этого есть профильная ветка, называется сервисы отзывы и впечатления.
Понятно что большинство официалов свою работу делают на от..бись.
Acura ZDX Advance
riki
Сообщение riki »
Спасибо всем через неделю поменяю масло и отпишусь что там было :-)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Чтоб масло не темнело на протяжении 50-80 тыс, на перекрёстках включайте нейтралку, на рычаге даже фиксации нет между положениями D и N, чтоб на кнопку не давить. И будет ваша АКПП ходить долго и счастливо. А жизни ей отмеренно минимум 700.000 км. А то стоишь на тормозе, держишь 20 сек- 1,5 минуты (от светофора зависит) на передаче, а бедные фрикционы стираются и масло темнеет
Дед Василь
