Треск на МП 2 на полном приводе
Пилот 727_163 RUS
Сообщение Пилот 727_163 RUS »
Добрый день!
:!: Поиск ответов на мой вопрос ни чего не дал, поэтому решил обратиться за помогаем в новой теме.
Крик души, просьба о помощи! Треск на полном приводе.
Машина: МП II 1994 г. (коротыш), трансмиссия - ручка, парттайм.
На полном приводе был треск слушали, определили:
:arrow: Стояли автоматические хабы. В сугробе под нормальной нагрузкой был треск и не крутился передок. И вроде как треск был с переднего моста. Решение - заменил автоматы, на заглушки. Далее...
:arrow: Треск остался, но теперь на поворотах, что прямо едешь пофиг. Чуть нагрузка на полном трещит. Думал гранатам писец... разобрал, посмотрел, все в идеале... Решение - заменил игольчатые подшипники в поворотных кулаках. Далее... (логично объяснил блин... ну да лез в привода, попутно вычитал, что игольчатые летят -поменял)
:arrow: Теперь передний мост работает тихо из без всяких сложностей. Но треск остался. Только на полном приводе, и только под нагрузкой. Передний мост выключаешь, все ок. На карданах новые оригинальные крестовины. Карданы работают. Поставил 4 человека (в разное время) и они слушали с улицы, все пришли к единому мнению, что треск идёт с середины машины.
Блин... т.е. это раздатка что ли :?: :( :(
:idea: Вопрос, что может это быть? Так же в раздатке парт-тайм цепь есть? (по поиску на форуме была тема, там пришли к выводу, что суперселект - надо менять цепь). Я все правильно понимаю, в суперселекте цепь есть 100 пудов, а в партайме х.з.? ПОМОГИТЕ плиз...
Всем заранее очень благодарен.
Если вопрос баян, то кто знает направление пошлите меня туда где это обсуждали.
Спасибо.
-Шшштурман, Шшшшттурман, Хде мы?
- Ввв вытреззвителлле !!!
- Епт, к ччерту тточнность, ххорродд каккой?
Ermakoff
Re: Треск на МП 2 на полном приводе
Сообщение Ermakoff »
Ну методом исключения теперь только цепь осталась пожалуй, возможно вместе со звёздами. Разбирать и смотреть.
Пилот 727_163 RUS
т.е. цепь в парт-тайме есть?
Vikan
Сообщение Vikan »
Да конечно цепь, есть в парт-тайме, на форуме когда-то, даже была фотография разобранной раздатки Парт-тайм, та же самая пластинчатая цепь Морзе. Принцип замены почти не отличается от Супер Селекта.
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Пилот 727_163 RUS
Спасибо, буду искать либо спецов по замене, либо инструкцию как сделать самому.
Если у кого есть инфа, как этот недуг починить, подскажите?
Пилот 727_163 RUS
Еще вопрос:
Можно ли на машину с парт-тайм, установить раздатку SS? Если да, как определить подойдет она к коробке или нет?
Карданы менять не нужно будет?
Пы.сы. Поиском, либо у меня руки кривые, либо не нахожу по этому вопросу ни х..а
Заранее благодарен за ответ.
AKOS
Сообщение AKOS »
Пилот 727_163 RUS писал(а):Еще вопрос:
Я то же присоединяюсь к этому вопросу, вынашиваю мысли на установке SS вместо PT.
У меня автоматические хабы, как они уживутся с SS, т.к. подключение передка с автоматами при движении быстрее 5 км/ч, очень проблематично.
П2, 5 дв, 1998 г.в., - продан. TLC LJ79
Пилот 727_163 RUS
автоматы, продаешь и ставишь заглушки.
Я себе за 1 тыр две купил.
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Ставить СС вместо ПТ - гемор тот еще. Кроме раздатки менять еще коробку (ИМХО), передний мост, проводку, панель приборов, кучу датчиков и шлангов - это только на вскидку. Не стоит оно того, проще машину поменять
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Morozoff
Сообщение Morozoff »
kazanova84 писал(а):Ставить СС вместо ПТ - гемор тот еще. Кроме раздатки менять еще коробку (ИМХО), передний мост, проводку, панель приборов, кучу датчиков и шлангов - это только на вскидку. Не стоит оно того, проще машину поменять
Ты что пьян или бредиш?
Пилот 727_163 RUS
:idea: Еще один симптом не описал.
На полном приводе когда начинаешь резко тормозить на юз с выжатым сцеплением, то 1-н, 2-а щелчка (треска :shock: ) проскакивает. Место определить не могу.
Вот и вопрос может ли это быть цепь :?: Или может все же что-то другое, А? (так не хочется цепь менять :( )
На след. день проверил... наврал я, с выжатым сцеплением на полном приводе треска НЕТ, а вот когда сцепление не троегаешь и тормозишь на юз, то он тут как тут. Блин :( , это цепь... эх... буду делать... 8-[
kazanova84
прежде чем кидать несправедливые обвинения, обосновал бы!
Индикация на СС на табло другая, поэтому по хорошему - менять. Проводку соответственно тоже (хотя не уверен, может проводка универсальная). Мост передний на СС с пневмо-размыкателем. Соответственно он другой + к нему всю тряхомудию его подключающую/отключающую нужно ставить. Можно, конечно, и просто заколхозить СС-раздатку без переделок всего остального, только тогда весь смысл установки СС теряется
Ermakoff
Да цепь это, явно. В замене ничего особенного нет, снять коробку с раздаткой, открыть раздатку, поменять цепь (звёзды), если есть опыт агрегатного ремонта - всё получится.
Поставить СС можно, но карданы придётся поменять. Хабы заменить на болванки или ручные (по желанию).
kazanova84, ты явно не в теме, дружище ;) Поэтому лучше не пиши, а читай.
kazanova84
Ermakoff писал(а):kazanova84, ты явно не в теме, дружище ;)
ну просвятите тогда, пожалуйста. Любопытно очень 8-[
Пилот 727_163 RUS
Ermakoff писал(а):Да цепь это, явно. В замене ничего особенного нет, снять коробку с раздаткой, открыть раздатку, поменять цепь (звёзды), если есть опыт агрегатного ремонта - всё получится.
Спасибо большое, т.е. в принципе я могу пойти по пути описанному для SS на форуме есть тема где рассказано по пунктам что делать. Разница не сильная в ремонте SS и ПТ?
Ermakoff
Разницы никакой практически в плане замены цепи, этот узел одинаково устроен.
kazanova84, ты форум почитай, это всё уже давно описано, поиск тебе в помощь ;)
Пилот 727_163 RUS
=D> Спасибо, буду деньги собирать и мАстырить эту мАстырку.
:idea: Буду разбирать - постараюсь сделать фото отчет.
kazanova84
Ermakoff, почитал, но что-то не нашел конкретно что нужно менять при смене ПТ на СС. Я не спорю, что поставить то можно и будет работать, только вот как работать? Если по уму делать (чтобы было как на заводской установке СС), разве не надо менять всего того, что я перечислил?
Ermakoff
kazanova84 писал(а):Ermakoff, почитал, но что-то не нашел конкретно что нужно менять при смене ПТ на СС. Я не спорю, что поставить то можно и будет работать, только вот как работать? Если по уму делать (чтобы было как на заводской установке СС), разве не надо менять всего того, что я перечислил?
Меняются только карданы. Работать будет как положено, просто мост передний не автоматом (пневмой) будет отключаться, а руками, либо будет постоянно подключён к раздатке, что тоже не криминал.
Если как при заводской - то ставить передний мост от П-2 и блок индикации внедрять в панель, это всё не сложно, но совершенно не обязательно, особенно мост. Индикацию простейшую можно самому сварганить.
