Подключение топливного насоса
Анатолий 57
Столкнулся с проблемой отказа подачи топлива на бензиновом Спорте 2007 г.в.Полез искать лючек в салоне ,чтобы посмотреть на насос,а его там и нет вовсе.Снял обшивку возле правой стойки двери нашел реле топливного насоса,кинул прямой плюс на насос,насос работает.Оказалось не поступает плюс на реле.А дальше,вот уже третий день ищу откуда идет этот плюс и все немогу найти.По книге, с функционального блока от левой стойки.А его там нет.Может кто знает и подскажет где искать начало этого провода и есть ли предохранитель на насос?
Анатолий 57
Re: Подключение топливного насоса
Начало провода на замке зажигания, предохранителя нет.
Смотрите сигналку
Смотрите сигналку
Анатолий 57
Все реле блокировки на сигнализации проверены,работают.Когда запитываю напрямую насос (предварительно сняв реле топливного насоса) ,загораются все контрольные лампочки происходит самодиагностирование и машина нормально заводится затем выпрыгивает ЧЕК.Если стоит реле (реле рабочее,проверял) , незагорается АТ и ЧЕК я так думаю что не происходит самодиагностирования,
Проверте предохранители и главное реле под капотомАнатолий 57 писал(а):Все реле блокировки на сигнализации проверены,работают.Когда запитываю напрямую насос (предварительно сняв реле топливного насоса) ,загораются все контрольные лампочки происходит самодиагностирование и машина нормально заводится затем выпрыгивает ЧЕК.Если стоит реле (реле рабочее,проверял) , незагорается АТ и ЧЕК я так думаю что не происходит самодиагностирования,
Анатолий 57
Все предохранители целы и под капотом и в салоне.А где стоит реле?
Анатолий 57
Это реле рабочее ,его уже проверил.Вроде бы все рабочее а цепь не работает.Вот почему и хотел бы проследить всю цепочку.
- dedzenya
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
У меня ручная коробка,такое бывает при заводке (заглушил на заправке и все),так я вытягиваю фишку с реле справа у пассажира, вставляю обратно и все работает.Причину установить никак не могу ](*,)
Pajero-sport 3.0 2004
