какой вылет дисков допускается на наши авто
Mitsubishi Pajero/Montero IV
moNTero3
Сообщение moNTero3 »
не пинайте сильно если где то было чето не смог найти... :sad:
размер штатного диска 7.5x18 6x139,7 ET46 d67.1
вопрос собстенно в чем вылет на сколько можно уменьшить и увеличить..., а то я в этом вообще разобраться так и не смог :(
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Re: какой вылет дисков допускается на наши авто
Сообщение Needle »
Обычно на 10 туда-сюда можно, но если вылет увеличивается, то надо смотреть, чтобы колесо в арку нормально вставало. А если уменьшать вылет, то колесо встает без проблем, но начинают страдать ступичные подшипники.
В общем, ЕТ 36 вполне можно ставить, а все что меньше - уже надо смотреть по месту. Плюс при уменьшении вылета ухудшается управляемость, т.к. меняется плечо обкатки.
moNTero3
спасибо
