Замена задних колодок
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
А я себе от делать нечего поставил вкруг колодки Project-mu
Re: Замена задних колодок
Alex_Stinger можешь озвучить где и за сколько брал?
Мini,2000г.,0,6л,автомат.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
у себя, розничная цена Project-Mu Boom-wagon 5900руб - перед, 5100руб - зад.. Ставил чисто поглядеть чейто за колодки, эта серия специально для внедорожников вроде как сделана - работают от 0 до 450градусов, мы такие ни разу не привозили.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а чем они лучше родных?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
незнаю, врядли у меня до этого родные стояли.. когда поменял у передних только метал оставался
Лето придет поглядим как они себя вести будут
А каких фирм по-проще колодки задние по-рекомендуете?) а то производителей много.
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
г. Норильск
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Kashiyama, Jakoparts (Nipparts), Japan Cars, Nipparts.
Toyota CAMI 02 1.3
В FAQ действительно обсуждалась подобная тема, можно объеденить?:) А то скатится вниз и не найти потом:)
г. Норильск
г. Норильск
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
добавлю, но позже, хочу ребрендинг фака сделатьBRATAN писал(а):В FAQ действительно обсуждалась подобная тема, можно объеденить?:) А то скатится вниз и не найти потом:)
- Kozanostra
Доп. информация по сравнению.
Похоже, что производители сэкономили на безоасности водителей 58 кузова
. Тормозные колодки полностью совпадают, кроме ширины тормозного полотна.
Не вижу фотки, Доступ запрещен. Видать дело рук нашего админа на работе:(
г. Норильск
г. Норильск
- defender_78
Забрал сегодня задние колодки на Джуника с экзиста. Заказывал Jakoparts (Nipparts) J3505030, стоили 1061 рубль. Jakoparts - это вообще фирма упаковщик, поэтому в их коробках лежат запчасти других производителей, но я кое что заказывал - все очень приличное и качественное. Так и оказалось в этот раз, колодки зовутся Kashiyama K6687, в том же экзисте стоят 700 рублей. После установки отпишусь, как они встали и вообще подошли ли
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
- defender_78
Ну вот и я добрался до замены задних колодок. Удивительно, но по форуму я не нашел описания этого мероприятия. Есть некоторые советы в двух темах, но не более того.
Хотя колодки меняли многие. Впрочем, и этого достаточно, ибо ничего сложного там нет.
Почему решил их поменять: во-первых, еле-еле прошли техосмотр весной. По ручнику без претензий, а вот по рабочим тормозам – задняя ось на пределе. Во-вторых, небольшое биение при торможении и переодический скрежет, а в третьих – увеличившийся свободных ход до педали тормоза. Все эти симптомы навели меня на мысль, что задних колодок наверное уже совсем нет. Поэтому купил я колодки (см. пост выше) и пошел в гараж.
К сожалению, фоток нету, так как шел сильный дождь и менял я колодки в самом гараже, а там довольно темно. Поэтому алгоритм опишу словами. Из инструмента понадобятся только утконосы или плоскогубцы.
1) поддомкрачиваем машину. Кто еще пользуется родным домкратом – подскажу, что гидравликой под задний мост гораздо надежнее, проще и безопаснее для машины (во всех смыслах). На ручник НЕ ставим, просто клинья под колеса
2) снимаем колесо.
3) ищем два болтика с резьбой М8 (хотя я в размерностях не силен. Но мне показалось, что это М8) и очищаем от грязи две дырочки на барабане. Осторожно, не прилагая больших усилий, заворачивая и отворачивая болт, расчищаем резьбу. Как только болты упрутся – крутим с усилием. Но в меру, конечно. Барабан после характерного «чпок» начнет выдвигаться. Барабан снят.
4) Видим перед собой всю хитрую конструкцию. Ничего сложного там нет, обычные барабанные тормоза, но выглядит все очень приятно.
Итак, первым делом я снял верхнюю переднюю пружину. Удобно оттягивать ее утконосами за серединку.
5) Второй снимается нижняя маленькая пружинка.
6) заднюю верхнюю пружинку можно столкнуть, или снять потом, оттягивая колодку.
7) снимаем солдатики крепления колодки (утапливаем внутрь внешнюю шайбу и поворачиваем ее, пружинка освобождается.
8) снимаем колодки, одна свободная, у второй есть кронштейн троса ручника. Там просто оттягивается пружина и вынимается трос. Сам этот кронштейн крепится на колодке пружинной полушайбой, она сдвигается в сторону, а рычаг регулировки распорной планки не крепится ничем и просто снимается. Сама распорная планка освождается после снятия колодок.
9) Сборка осуществляется в обратном, вообщем-то, порядке, но с особенностями. Распорную планку лучше закрутить (и проверить, насколько легко все крутится). Ставится одна колодка, затем планка, внутренняя верхняя пружинка, вторая колодка и пружинка зацепляется. Потом можно закрепить колодки солдатиками и ставить оставшиеся две пружины.
10) колодки надо максимально сжать монтажками, подвигать колодками поршни в цилиндрах, после чего можно пытаться ставить барабан. Скорее всего, с первого раза он не влезет, но несколько попыток помогут.
Ну разумеется, хорошо бы все там почистить от грязи, рабочую поверхность барабана и колодки почистить наждачкой, а еще проверить работоспособность цилиндров. Но это только если есть помошник: старый дедовский способ. Один нажимает на педаль тормоза, второй зажимает колодки монтажками и смотрит, как двигаются поршни в цилиндрах, сжимает обратно и так много раз. Называется «раскачать» торможной цилиндр. Ибо если там ничего не двигается- то цилиндр надо менять.
Поэтому вывод: все очень просто, хорошо разбирается и собирается. Кстати, наши колодки были еще очень даже ничего, миллиметра по два. Так что скорее всего дело было не в них
А купленные колодки Кашияма – подходят один в один.
2) снимаем колесо.
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Маленький совет по одеванию пружинок..не парится с натяжкой пружины теми же утконосами или круглогубцами. Берется обычный проводок в изоляции, складываем его пополам, цепляем петлей за крюк пружины и без особого труда натягиваем пружины и вставляем в паз на колодке..Все..проводок вытащили, и радуемся ))
Был H58A
- Шпейтельшпахер
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини 99 кузов н58а
А у тормозного цилиндра какой номер?
С уважением, координатор "ТИГР СПб", представитель "ФАР" в СПб и Лен. обл., координатор "ЦВР"
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
MR407139Шпейтельшпахер писал(а):А у тормозного цилиндра какой номер?
произв-во: 1998.08.1 -
никто не знает какие размеры резинок и манжет у тормозного цилиндра? просто немного стал подтекать, а 2.5 рубля отдавать многовато.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
dimitradon
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000 г.в., Н58А
У меня потек правый тормозной цилиндр меня жаба долго давила. Решился на эксперимент: снял барабан посмотрел сию конструкцию и с товарищем приняли решение типа подобрать что нибудь. В магазине посмотрели цилиндры и Знаете подходит по всем параметрам Нивовский 240р.
Приехали ставить сюрприз не подходит резьба на тормозной трубке. Куплена трубка тормозная от ВАЗа. Срезана развальцованная часть (я делал пасатижами круговами движениями) одевается ВАЗовская гайка, трубка развальцовывается и вкручивается. Уже две недели езжу и нормуль.
- idled
Молодец, полезная инфа. Интересно у всех кузовов одинаковые тормозные цилиндры или на 58 отличается.dimitradon писал(а):В магазине посмотрели цилиндры и Знаете подходит по всем параметрам Нивовский 240р....
Я на будущее
Pajero JR 1997г. 5МКПП
dimitradon
- Двигатель:: 4А30
Наши производители молодцы. Цилиндр на все ВАЗы от и до.
Я думаю смотрели одно и то же!
Я не думаю что на разных кузовах разные цилиндры, но в любом случае надо смотреть. А с трубкой это да у нас с японцами стандарт шага резьбы разный (дюймы и метры) или не так бес их знает но не подходит короче.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Не у япов резьбы метрические, дюймы у америкосов. Может можно переходник выточить?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
