Термостат 76,5 vs 82
Добавлено: 02 мар 2010, 14:49
Белыч
Доброго времени, паджероводы!
помогите развеять мои сомнения.
Поменял нерабочий термостат 76,5 на рабочий 82.
Не будет-ли плохо движку от 82 градусов, ведь по книге начало открытия 76,5?
p.s. видать от бензинки термостат...
Re: Термостат 76,5 vs 82
Добавлено: 02 мар 2010, 14:57
McEr
6EJIbI4 писал(а):Доброго времени, паджероводы!
как я понял 76 - это от безинтеркулерного, возможно даже нетурбового движка.
Недавно (под НГ) поменял себе 76 на 82. Приятно стало.
Добавлено: 02 мар 2010, 15:19
Белыч
хз... у меня интеркулер стоит... по книге написано (см.картинку)
Вот и парюсь теперь, машина быстрее прогревается, вентилятор на радиаторе начал крутиться, раньше его вообще не было слышно... как бы хуже своей машине не сделать...
Добавлено: 02 мар 2010, 15:35
McEr
почитал англицкий и испанский варианты мануала на галл (двиг такойже, для тех кто не в курсе))). В обоих мануалах - 82 градуса.
А переводам я не верю [-X
Добавлено: 03 мар 2010, 00:08
vadim82
у меня стоял на 76. поставил на 88, хотел на 92, но не было.
доволен как пряник
прогрев быстрее, в салоне наконец тепло , последствий за год не выявленно, да и с чего они должны быть?
Добавлено: 30 мар 2010, 06:33
VIKTOR65
Родной стоял на 76. Поставил на 82. При морозах до 47 ездил в свитере. Вторую печку практически не включал. По лету посмотрим. Думаю что нормально. Знакомый ездить с термостатом 88 - не жалуется.
Добавлено: 30 мар 2010, 15:55
avas594
Стоит 82 и зимой и летом нормально.
Добавлено: 09 авг 2010, 01:23
Белыч
вернулся с отпуска... по городу при +42 стрелка чуток начинает ползти вверх от обычного состояния... потом обратно вниз, на заправках чуть ли не моментом подскакивает... и через 2-3 минут потихоооньку вниз... в общем не закипал, жидкость в бачке как была на одном уровне так и осталась...
