Замена ламп в нижних стопах у Монтеро
Mitsubishi Pajero/Montero III
НИК-НИК
Сообщение НИК-НИК »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как разбираются стопы в бампере у Монтеро, смотрел в умной книжке, там описано и нарисовано как разбирается такой фонарь у Паджа, про Монтерика нифига, винтов нет, боюсь сломать. Заранее спасибо.
Одинцово, Mitsubishi Montero III LTD 6G74-MPI 2001 г.в.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Замена ламп в нижних стопах у Монтеро
Сообщение Guest »
дам 2 защелки, лампу можно поменять вытащив фонарь на себя, либо на яме подлезть и повернуть цоколь, принцып и на паджере и на монтере одинаков!
все вышесказанное справедливо для дорестайлинга.
П.С. подпись заполни.
Acura ZDX Advance
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
У меня Montero 2003 г.в. (рестайл), нижние фонарики (каждый из них) крепятся на 2 самореза.
Осенью менял лампу (безцокальная с двумя нитями накала), пытался снять левый фонарь, но т.к. он рядом с глушителем возникли сложности - у самореза оторвало голову и он отказался вылазить. Пришлось его высверлить.
После чего вытащил сам фонарь, заменил лампу. Тут ещё сложности возникли - оказалось, что то место (некая планка), на которое сажается саморез тоже развалилось. Пришлось из плоского куска алюминия делать новую планку, в ней делать дырку с резьбой и ещё две дырки для того, чтобы посадить её другими саморезами на пластиковую часть бампера (в бампере имеется посадочное место под эту планку и дырки для крепления).
Вот так и заменил.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
Я менял в джапанкарсе, там по 2 болта надо вывернуть, а они прикипают, надо высверливать. Вышло где-то в районе 600р вместе с лампами.
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
Ramil
Сообщение Ramil »
Guest писал(а):дам 2 защелки, лампу можно поменять вытащив фонарь на себя, либо на яме подлезть и повернуть цоколь, принцып и на паджере и на монтере одинаков!
+100 остальных не слушай, на рестайле действительно на саморезах! Опять таки поиск рулит, была тема!
НИК-НИК
Сообщение НИК-НИК »
Большое спасибо всем, аккуратно поддел отверткой фонарь и вытащил, действительно держится на двух защелках. Всем удачи.
