]Приведствую участников форума
я тут новичек, за тем может и не заметил уже похожих вопросов,
столкнулся с такой проблемой: как трогаю с места с вывернутым рулем, т.е. не прямо, а под углом, слышу интереснуй звук (где то за рулем, в районе панели приборов) как будто вода льется, или переливается (не пойму откуда и куда) :-k
может у кого нибудь это было, поделитесь
звук воды под торпедо
Re: звук воды под торпедо
У меня такое бывает, тока положение руля тут не причем, от чего зависит так и не понял, но как будто конденсат из выхлопной трубы при этом выливается, точнее аж брызжет.
Pajero IV 3,0 АКПП 2008 г., "араб"
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Не поленитесь и в поиск! Тема боян! На третьем падже часто встречалось! Забилась дренажная трубка кондера. Вода скоро польется на коврик.ahadis писал(а):]Приведствую участников форума
у меня было такое. Открути сначала моторчик печки и вылей всю воду оттуда, а потом прочисть трубку слива конденсата от кондиционера которая находится внизу под днищем авто справа. Берешь обычную проволку, которая пожестче и прочищаешь
Была Ауди А6, решил пересесть повыше и ничего путного, кроме жоры 4, не нашел
- jokerok
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2007, араб
не знаю что там и где. НО!!
была такая же дребедень. особенно на не прогретом двигателе. как-будто пузырьки какие-то по трубкам пробегают.
вылечилась элементарным добавлением антифриза в расширительный бачок.
Pajero IV 3.0 чёрный араб 2007г. (продан)
Infinity QX56 чёрный крокодил 2007г.
Pajero IV 3.0 белый араб 2010г (на подходе)
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Кстати тоже слышу у себя нечто подобное, и именно на непрогретом двигателе. Недавно был в сервисе, делал разное, так же полностью продизинфицировали и прочистили систему кондиционирования. Никакой воды обнаружено не было. Надо проверить антифриз, отпишусь как гляну, для статистики.
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
- DenVer
Ну тогда спустить воздух с системы охлаждения. Звуки бывают разные. Бывают перетекающие звуки, бывают бульканье. Последние и есть воздух в радиаторе отопителя.ZGuzhov писал(а):Кстати тоже слышу у себя нечто подобное, и именно на непрогретом двигателе. Недавно был в сервисе, делал разное, так же полностью продизинфицировали и прочистили систему кондиционирования. Никакой воды обнаружено не было. Надо проверить антифриз, отпишусь как гляну, для статистики.
