звук воды под торпедо
Добавлено: 03 мар 2010, 14:06
ahadis
]Приведствую участников форума
я тут новичек, за тем может и не заметил уже похожих вопросов,
столкнулся с такой проблемой: как трогаю с места с вывернутым рулем, т.е. не прямо, а под углом, слышу интереснуй звук (где то за рулем, в районе панели приборов) как будто вода льется, или переливается (не пойму откуда и куда) :-k
может у кого нибудь это было, поделитесь
Re: звук воды под торпедо
Добавлено: 03 мар 2010, 18:18
Barcha
У меня такое бывает, тока положение руля тут не причем, от чего зависит так и не понял, но как будто конденсат из выхлопной трубы при этом выливается, точнее аж брызжет.
Добавлено: 03 мар 2010, 18:39
DenVer
ahadis писал(а):]Приведствую участников форума
Не поленитесь и в поиск! Тема боян! На третьем падже часто встречалось! Забилась дренажная трубка кондера. Вода скоро польется на коврик.
Добавлено: 04 мар 2010, 22:27
Дема
у меня было такое. Открути сначала моторчик печки и вылей всю воду оттуда, а потом прочисть трубку слива конденсата от кондиционера которая находится внизу под днищем авто справа. Берешь обычную проволку, которая пожестче и прочищаешь
Добавлено: 17 мар 2010, 19:27
jokerok
не знаю что там и где. НО!!
была такая же дребедень. особенно на не прогретом двигателе. как-будто пузырьки какие-то по трубкам пробегают.
вылечилась элементарным добавлением антифриза в расширительный бачок.
Добавлено: 17 мар 2010, 19:53
ZGuzhov
Кстати тоже слышу у себя нечто подобное, и именно на непрогретом двигателе. Недавно был в сервисе, делал разное, так же полностью продизинфицировали и прочистили систему кондиционирования. Никакой воды обнаружено не было. Надо проверить антифриз, отпишусь как гляну, для статистики.
Добавлено: 18 мар 2010, 16:20
DenVer
ZGuzhov писал(а):Кстати тоже слышу у себя нечто подобное, и именно на непрогретом двигателе. Недавно был в сервисе, делал разное, так же полностью продизинфицировали и прочистили систему кондиционирования. Никакой воды обнаружено не было. Надо проверить антифриз, отпишусь как гляну, для статистики.
Ну тогда спустить воздух с системы охлаждения. Звуки бывают разные. Бывают перетекающие звуки, бывают бульканье. Последние и есть воздух в радиаторе отопителя.
