шаровые передних нижних рычагов
Mitsubishi Pajero/Montero III
украинец
Сообщение украинец »
Чьего производства купить шаровые передних нижних рычагов? Спасибо.
Pajero III, GDI 3,5
Narimasu
Re: шаровые передних нижних рычагов
Сообщение Narimasu »
Я купил оригинал, пока не ставил. Они нереально огромные по сравнению с легковушками. Даже не верится что с ними может что ни-нибудь случиться. Но все равно, такие вещи лучше оригинал т.к не очень охота на целине с вывернутым поворотным кулаком застрять. :)
Pajero 3 2001 Di-D 3,2 5DR, GLX,
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
да ниче с ними не будет. просто стук люфт буит и все. это же не жигули! не вырвет))
но конечно надо менять если гремит
украинец
Шаровая не гримит, а скрипит. На Сто сказали ч то вней люфт. Хочу поменять с двух сторон
Pajero III, GDI 3,5
Ramil
Сообщение Ramil »
украинец писал(а):Шаровая не гримит, а скрипит
пока скрепит, потом загремит! Меняй на оригинал, нижние шаровые вообще жывучее верхних. Кстати давно не интересовался, но год назад неоригинала небыло!
tatmianin
Сообщение tatmianin »
Рекомендую оригинал, ведь он стоит около 1200, поменял себе. Сначала верх заскрипел, со шприца выдавили под пыльник масло - помогло от противного скрипа на 1000 км. Потом поменял оба верхних, через месяц - нижние. Работа по замене около 750 р. пара - верхние, около 1000 р. нижние - там один болтик гиморойно откручивается.
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
Илья656
Сообщение Илья656 »
Добрый вечер меняли нижнюю шаровую поставил оригинал обошлась около 1200 с копейками а не оригинал стоил около 1000 чуть меньше. Думаю экономия того не стоит. Так что ставь оригинал.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
kola
Сообщение kola »
А кто нибудь ставил шаровые фирмы Akitakа?Это Япония или Китай?Что из неоригинала порекомендуете?
Монтеро3 Лимитед,2001г,Газ-бензин.
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Сообщение Aleksei »
Можно восстановить, но это не на долго! Я поменял шаровые вместе с нижними рычагами, все оригинал!
MMC Montero'02 6G74
