Нестабильная работа в различных режимах
Ildar
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 UAE 3.0 2008
Сообщение Ildar »
Может кто сталкивался, двигатель начал нестабильно работать когда останавливаюсь и держу тормоз на D (стоянка на светофоре) , подергивается, и обороты чуток прыгают. Если поставить на N то вроди стабильно.
И просто на холостых тоже вибрация, как будто с перебоями работает. Не всегда.
И несильно начала дергаться при спокойном разгоне от 40 до 60 км.ч
Топлиынй фильтр новый.
Свечам 30000 пробегу.
Масло не ест.
Диагностика ничего не показывает :( . Типа все стабильно работает.
Я когда свечи менял, высоковольтные провода не поменял.
Может проблема из за них быть? И комп. не показал?
Воздушный фильтр новый.
Один мастер говорит, надо топливную систему чистить :)
+ помоему началось после того, как машина без аккумулятора стояла два дня.
PAJERO 4 2007 (3.0)
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Re: Нестабильная работа в различных режимах
Сообщение Biman »
Ildar писал(а): Я когда свечи менял, высоковольтные провода не поменял.
У меня из-за проводов подергивалась. Но Service Engine Soon потом загорался.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
Ildar писал(а):+ помоему началось после того, как машина без аккумулятора стояла два дня.
Пару дней покатайся, может просто адаптируется... У меня тоже на D слегка обороты прыгают. В любом случае, пока SES не горит, катайся. Поскольку диапазон 40-60 кмч наиболее часто используемый, мог износиться в этом месте датчик положения др. заслонки (так по-моему).
А что за мастер посоветовал т. систему чистить?
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
Ildar
Сообщение Ildar »
Да чистить топливную систему. Но мне кажется не в ней проблема. На парковке то нормально работает двигатель.
А после снятия аккума, уже месяц езжу. :)
PAJERO 4 2007 (3.0)
aad
Сообщение aad »
Понятно. Проблема плавающая... весь мозг себе снесешь... В ниссан центр съезди. Там Саша, в боксе диагностики. Много знает и умеет. Я вот забил на это. Расход в норме, лампы не горят. :)
П4, 07, 3л, Араб.
Dimonic
Сообщение Dimonic »
Было так же, плавали обороты и при нормальном (неинтенсивном) разгоне вроде как «захлебывалась», а когда включал кондер то вообще стрелка тахометра плясала – SES не загоралась. Поменял провода и свечи все прошло.
MMS LS 3L 2000г.
Ildar
Сообщение Ildar »
Свечи еще 20 тыс. не проехали. Иридиум оригинал ставил.
Провода блин вот смысл есть менять или нет? :( Цена ориг. 35000тг. (7000 руб)
Бензин другой залил, вроди при разгоне не дергается особо.
Но при остановке на D двигатель ужастно работает. Скидываю на N нормально.
Блин как на зло SES не загорается :(
И трогаться резко начинаешь дергает чуток.
Хотя на холостых прогазовывает идеально.
+ утром заводится нормально.
PAJERO 4 2007 (3.0)
aad
Сообщение aad »
Ildar писал(а):Свечам 30000 пробегу..
Ildar писал(а):Свечи еще 20 тыс. не проехали.
:D
П4, 07, 3л, Араб.
Ildar
Сообщение Ildar »
:D
:D Сорри, образно сказал. Примерно . Потом в записи глянул.
Вобщем проблема так и осталась, но после заправки 96-ым , вроди улучшения есть.
PAJERO 4 2007 (3.0)
RAZE
Сообщение RAZE »
Ildar писал(а):Свечи еще 20 тыс. не проехали. Иридиум оригинал ставил.
Новерняка скоро лямбда(кислородный датчик) накроется.
А лампочка SES рабочая,неперегоревшая?
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Ildar писал(а): Блин как на зло SES не загорается :(
провода\свечи 100%
тоже самое было
для того что бы загорелся SES необходимо икс пропусков за игрик времени, а пока что эти значения не достигаются, чек не загорается
в скором времени начнет дергаться сильнее и сильнее, потом и чек загорится
в моем случае пробита была свеча, далее из за нее пробило уже провод ВВ, все из за плохого бензина
я бы поменял сразу и то и то
Славик.
поп69
Сообщение поп69 »
у меня примерно также. тысяч 5 назад менял свечи, провода ничего не изменилось, поленился снять форсунки чтоб их почистили да погоняли на стенде, теперь грешу на них, как потеплеет займусь ими.
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, 2001, АКПП, 3 литра, белый.
Ildar
Сообщение Ildar »
Поменяли свечи, прокладки, и провода. Вроди все встало на свои места. :) Двигатель другой.
три свечи пробиты, и провода тоже местами. Охренеть.
(Теперь слез с гранаты пыльник внешний,,,, :), хер знает сколько так ездил, смазку затолкали, хомут затянули)
И пыльник на маятнике раздолбило, маятник реставрированный. Ппц. Машинка удивляет :)
PAJERO 4 2007 (3.0)
aad
Сообщение aad »
Ildar писал(а):(Теперь слез с гранаты пыльник внешний,,,,, смазку затолкали, хомут затянули)
Нужно было бензиком промыть еще. У меня в эту зиму сразу оба наружных пыльника порвало совсем. Все разбирали, мыли... Масло из под фильтра давило... Зима... :)
П4, 07, 3л, Араб.
rik69
Сообщение rik69 »
приветствую коллега..
где ремонтируешься, если не секрет
montero sport 2001 xls 6G72 3.0 бензин
aad
Сообщение aad »
rik69 писал(а):приветствую коллега..
Привет! По ходовой в альтаире (там кулибины есть с заднего двора). По двигу - Ниссан центр. По мелочам (например печку поменять) - сам. :D
П4, 07, 3л, Араб.
rik69
Сообщение rik69 »
угу..спасибо, земляк
