странная работа 6g74
wolobuew
Сообщение wolobuew »
Может кто нибудь сталкивался. Недавно двигатель стал странно работать, во первых для заводки приходится долго крутить стартером, но если перед заводкой включишь вебасто ( она своей топливной помпой покачает) заводится сразу. на холостых работает как то не очень устойчиво, такое впечатление что 1 цилиндр не работает. На ходу при скорости в районе 80 ( по тахометру в районе 2000 оборотов) если в нагрузку появляется неприятная вибрация. Вибрация так же ощущается когда на месте стоишь и играешь газом в районе 2000- 3000.
Возникло подозрение на топливный насос, купил, сегодня полез хотел менять, но потом скинул шланг обратки на холостом льется от души. Передумал менять насос. Думаю может свечи или инжектора.
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: странная работа 6g74
Сообщение витал71 »
долго крутил при морозах - 25,щас -5 все ок,тоже такая мысль закралась про насос.до этого ездил на 92,заводилась с тычка,потом прешел на 95 и началось...может что от бензина?.по вибрации ситуация такая же,форсунки чистил недавно,думаю по теплу пройдет :)
свечи выкрути и всё будет видно
wolobuew
кстати тоже на 95 езжу :). Свечи выкрутить тоже не айс, не лучше чем насос заменить :-). Знать бы точно где причина, что туда лезть. От температуры у меня не зависит. Может быть еще грудусов 40 двигатель, а простояла скажем уже часа 2, будешь долго крутить, если недавно заглушил сразу схватит. Это конечно на клапан в насосе очень похоже, а вот вибрации - это как то подозрительно.
Последний раз редактировалось wolobuew 04 мар 2010, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
wolobuew
Кстати когда работает на газу, ничего из выше сказанного нет.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Мой топливную систему + топливный ф-р на замену.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
de
Сообщение de »
wolobuew писал(а):Кстати когда работает на газу, ничего из выше сказанного нет.
Тогда может температурный датчик. Газовое оборудование, насколько знаю, имеет свой датчик, да и то начиная только с 4-го поколения. Могу и ошибаться, сам на газу не езжу.
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
...На ходу при скорости в районе 80 ( по тахометру в районе 2000 оборотов) если в нагрузку появляется неприятная вибрация...
У меня было такое из-за неисправной катушки зажигания.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Andreys
Сообщение Andreys »
А долго на газу ездиешь? У меня было что-то похожее. Вероятно у тебя где-то подсос воздуха, при работе на газу это практически не заметно. На бензине, на холостом ходу побрызгай очистителем карбюратора под впускной коллектор, если будет ровней работать, то 100 % где-то подсасывает. Это или прокладка, или кольца форсунок.
Pajero II 3.5 AКПП, 6G74, Газ+бензин, SS, GPS+Навител 3.0, Ксенон 4300, MJ 3031+LEMM AT 73
Dunlop Grandtrek AT2 265/70 R16 лето
Michelin Alpine 255/75 R15 зима
Была бы рама, остальное приварится...
wolobuew
На газу год. (40.000км). Учту, проверю.
На катушку бы тоже подумал, но смущает нормальная работа на газу.
Пока ничего не смотрел не делал. Поставил в гараж, катаюсь на дизеле.
Ден Омск
Сообщение Ден Омск »
У меня обратная ситуация. На газу в районе 1900-2100 идет вибрация двигателя при переключении на бензин все попадает и двигатель работает как часики.
Свечи новые, провода новые, газовый фильтр новый воздушный тоже новый подсоса воздуха вроди как нет.
Был Паджеро II 1995г.в. 3500 DOHC, МВ-G320, МВ-С240
Сейчас: Газ 53, УАЗ патриот, Ниссан Ларго
