Холодный 4М40 бренчит.
Купил Пыжа два года тому назад. Обратил внимание на такую вещ, после заводки холодного двигателя, секунд через 30 появляется бренчание где-то спереди, которое пропадало минут через 5. Дальше двигатель работал мягко на всех оборотах. Прежний хозяин сказал,что у него это было всегда. Вскрыв кл. крышку ничего подозрительного не нашел. На этом успокоился. А недавно случились проблемы с ТНВД (об них я писал). Местные Кулибины поколдовав устранили неисправность (правда не сказав, что с ним случилось, сказали только ,что-то в механике насоса.) После этого бренчание стало появлятся под нагрузкой. Мастера сказали неисправен плунжер натяжителя цепи. Так ли это. И как это исправить? С уважением Олег.
Re: Холодный 4М40 бренчит.
Машина два с половиной года как пригнана из Германии ,1999 года выпуска если верить спидометру, на нем 218000 км.wersa писал(а):пробег какой?
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Похоже на цепь.
Я понимаю, что бренчит цепь, но почему? Цепь не вытянута. Совмещаю риску на шкиве кол.вала с установочной меткой "О" на кр. каспред шестерен, выемка на шестигранной части распред вала находится строго в верху. Значит цепь не вытянута? Иначе выемка сместилась бы в сторону. Натяжитель и успокоитель видимых повреждений не имеют. Остается плунжер натяжителя. Но, что с ним? Может быть я что-то не так понимаю? Подскажите кто сможет. Заранее спасибо.Kesov писал(а):Похоже на цепь.
- dema
Олег таким образом ты вытянутость цепи не определишь (по меткам). Проверяется по растоянию межу щепью в самой узкой части.Oleg003 писал(а):Я понимаю, что бренчит цепь, но почему? Цепь не вытянута. Совмещаю риску на шкиве кол.вала с установочной меткой "О" на кр. каспред шестерен, выемка на шестигранной части распред вала находится строго в верху. Значит цепь не вытянута? Иначе выемка сместилась бы в сторону. Натяжитель и успокоитель видимых повреждений не имеют. Остается плунжер натяжителя. Но, что с ним? Может быть я что-то не так понимаю? Подскажите кто сможет. Заранее спасибо.Kesov писал(а):Похоже на цепь.
В общем, иди в поиcк. Там всё сказано, а ещё звук может быть от неисправного башмака натяжителя или от успокоителя цепи.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
а не могет быть неправильно выставлен угол опережения впрыска? особенно после ремонта ТНВД.....двигатель то с электроникой, али без?
еще такое было: после замены прокладки клап.крышки перепутали местами две тоненькие трубочки, подходящие к ней(с ЕГР) - тяга просела очень заметно и появился аж звон при резкой подаче газа.
"Броневичок"
андерсен
Бренчать на холодную может от воздуха в форсунках. нужно для начала прокачать воздуз в системе питания, а потом потом смотреть цепь и остальные сложные вещи.
П-2 1994г. 4М40
andrej758
да тоже похожее наблюдал бывает даж на стук больше похоже нежели на цепь
откуда так и не понял
цепь подношена
весной надо менять но на натяжители еще 2-3 щелчка осталось мало конечно но цепь не должно вроде щелестеть
и очень похоже на стук ТНВД (когда воздух в него попадает обычно стучит)
мож сальник ТНВД на подходе...
цепь подношена
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
Сегодня замерил зазор в цепи, намерил чуть больше 9мм. где-то 9,5мм. Наверно все-же бренчит она родимая. Конечно не хотелось бы, но видимо придется ее менять. Спасибо за совет.dema писал(а):Олег таким образом ты вытянутость цепи не определишь (по меткам). Проверяется по растоянию межу щепью в самой узкой части.Oleg003 писал(а):Я понимаю, что бренчит цепь, но почему? Цепь не вытянута. Совмещаю риску на шкиве кол.вала с установочной меткой "О" на кр. каспред шестерен, выемка на шестигранной части распред вала находится строго в верху. Значит цепь не вытянута? Иначе выемка сместилась бы в сторону. Натяжитель и успокоитель видимых повреждений не имеют. Остается плунжер натяжителя. Но, что с ним? Может быть я что-то не так понимаю? Подскажите кто сможет. Заранее спасибо.Kesov писал(а):Похоже на цепь.
Ну, свою я цепь не смотрел, а бренчание в холода есть. У меня с клапанов, я думаю, после прогрева работает нормально. Без бренчания.
1. П2 1994г, 170тыщ пробега, 4М40, АКПП, 5 дверей, SS. Сток
2. П2 1996г. 170тыщ пробега, 6g72 12кл, 5 дверей, SS. Сток.
