УЖАС!!!!САЛЯРА ПОЧЕРНЕЛА!!!!!САЛЬНИК ПОМЕНЯЛ,изменений нет
- сергей паджеро
- Двигатель:: 6G74,203л.с.
- Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО
качал лягухой недавно,и увидел что идет черная саляра.Изъездил бак до нуля,заправил 95 литров свеженькой,через 100км пробега решил проверить,и ужас-она опятиь черная!До этого пользовался хай гиром,монол лил ,месяц назад вскрывал бак было чисто!
В чем дело????????
В чем дело????????
Последний раз редактировалось сергей паджеро 25 мар 2010, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
МП-2,1997,5дв,4м40-EFI,супер селект,
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
Сейчас НМПС 2011 в максималке
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
Re: УЖАС!!!!САЛЯРА ПОЧЕРНЕЛА!!!!!
сальник ТНВД
как на холодную заводится?
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Ищи ответ на дне бака! А вообще ставь СЕПАР2000 http://m-forpost.ru/index/leftmenu/1
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
соляра не будет чернеть из-за мути в баке.saxa писал(а):Ищи ответ на дне бака! А вообще ставь СЕПАР2000 http://m-forpost.ru/index/leftmenu/1
Nikolav
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО2КОРОТЫШ 93Г мкпп ,суперселект пневмоблок зад моста.В,СУЗУЗУКИ САЙДКИК КАБРИО 1,6 ,нива
однозначно--сальник тнвд. у друга был такой косяк. родной сальник не нашли--подобрали наш методом тыка. прошло 2,5 года--полет нормальный
П2,4D56 короткий проходимец, мкпп,суперселект,пневмоблок зад моста,93 г.в—теперь с контрактным двиглом,нелинейный бодик,31гудрич,пневмодудка
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Виноват, ЛОШАРА!!!! :^o Не подумал про сцальник...
- сергей паджеро
На холодную стал плохо заводиться,на стартере работает,отпустишь глохнет,и так минуты 2-3
Самому реально поменять? И где он этот сальник?
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
100 пудово сальник.сергей паджеро писал(а):На холодную стал плохо заводиться,на стартере работает,отпустишь глохнет,и так минуты 2-3
самому реально, но я бы поставил насос на стенд и проверил люфты, может еще втулки придется менять, а то снова разобьет.
- сергей паджеро
Еще вопрос:из-за сальника может тупить машина? У меня все в раз получилось:ошибка №43 эл.кл. УОВ,и саляра стала чернеть---из-за чего тупит-то?
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
- сергей паджеро
Только что проверил уровень масла в движке---на кончике щупа!!!!
Помогите ссылками или фотки как разобрать ТНВД и заменить сальник!
Какой размер у сальника или номер?
Буду пробовать сам заменить!
В сервис везти пока средств нет,а ездить надо!
Да и сервисов нормальных нет в нашем районе.
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Менял прошлым летом на сервисе. Провозились 1.5 дня. Много приходится поразбирать. Потом УОВ выставлять. За сальник заплатил 350 р. Замена...... 5т.р.
- markel
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
- сергей паджеро
Только что заменил сальник(ОРИГИНАЛЬНЫЙ),машина все равно не заводится на холодную
Вал ТНВД ---НЕ разбит,износа нет
В ЧЕМ ДЕЛО???????????????????
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
угол тнвд? как на горячую заводится?? свечки?? не промазал с меткой когда ставил?? она вообще заводится??
Может сначала топливный и воздушный фильтра заменить?QuQ писал(а):угол тнвд? как на горячую заводится?? свечки?? не промазал с меткой когда ставил?? она вообще заводится??
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
мы не ищем легких путейZloi zhuk писал(а):Может сначала топливный и воздушный фильтра заменить?QuQ писал(а):угол тнвд? как на горячую заводится?? свечки?? не промазал с меткой когда ставил?? она вообще заводится??Ну так! Как вариант!
А ты почитай какого перед ремонтом он туда безобразия нахерачил!QuQ писал(а):мы не ищем легких путейZloi zhuk писал(а):Может сначала топливный и воздушный фильтра заменить?QuQ писал(а):угол тнвд? как на горячую заводится?? свечки?? не промазал с меткой когда ставил?? она вообще заводится??Ну так! Как вариант!
если перед постановкой на ремонт заводилась а после нет. то дело стопудово не в них.
- сергей паджеро
Угол не трогал-----метки точно выставил как было до разборки(перед разборкой сам все метил)Кстати если сам все метиш--ТО ФИГ ОШИБЕШСЯ!!!
НА горячую с пол тычка!!!!!!!!!
Свечки стоят все оригинал(проверял работают)
Если машина постоит часа4-5,то потом уже проблема завести,когда заведется то сзади ДЫМОВАЯ завеса секунд 15,потом дыма нет вообще.(ЗАВЕСА__бело-черно-синяя)
Проблема началась ВРАЗ,машина стала тупить,то сама рванет!!(саляра сначало не чернела)
Проверял все фильтра,бак---все было идеально чисто,а потом через некоторое время саляра стала чернеть.(Действительно лил в бак всякую химию,поэтому сальник и наелся!,заменил--а проблема осталась)
Сейчас сальник поменял
Еще ошибку выдавал№43
Электромагнитный клапан угла опережения впрыска,но тогда почему на горячую с пол пинка?
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
- markel
После замены сальника соляр светлый, пузырей (пены) в обратке нет? После многочасового простоя, перед заводкой, попробуй покачать лягушкой, идёт ли воздух? Кулер чистый?
Действительно очень на воздух смахивает!markel писал(а):После замены сальника соляр светлый, пузырей (пены) в обратке нет? После многочасового простоя, перед заводкой, попробуй покачать лягушкой, идёт ли воздух? Кулер чистый?
