Страница 1 из 3
УЖАС!!!!САЛЯРА ПОЧЕРНЕЛА!!!!!САЛЬНИК ПОМЕНЯЛ,изменений нет
Добавлено: 06 мар 2010, 14:11
сергей паджеро
качал лягухой недавно,и увидел что идет черная саляра.Изъездил бак до нуля,заправил 95 литров свеженькой,через 100км пробега решил проверить,и ужас-она опятиь черная!До этого пользовался хай гиром,монол лил ,месяц назад вскрывал бак было чисто!
В чем дело????????
Re: УЖАС!!!!САЛЯРА ПОЧЕРНЕЛА!!!!!
Добавлено: 06 мар 2010, 14:17
QuQ
сальник ТНВД
как на холодную заводится?
Добавлено: 06 мар 2010, 14:21
saxa
Ищи ответ на дне бака! А вообще ставь СЕПАР2000
http://m-forpost.ru/index/leftmenu/1
Добавлено: 06 мар 2010, 14:22
QuQ
соляра не будет чернеть из-за мути в баке.
Добавлено: 06 мар 2010, 14:29
Nikolav
однозначно--сальник тнвд. у друга был такой косяк. родной сальник не нашли--подобрали наш методом тыка. прошло 2,5 года--полет нормальный
Добавлено: 06 мар 2010, 14:31
saxa
Виноват, ЛОШАРА!!!! :^o Не подумал про сцальник...
Добавлено: 06 мар 2010, 18:46
сергей паджеро
На холодную стал плохо заводиться,на стартере работает,отпустишь глохнет,и так минуты 2-3
Самому реально поменять? И где он этот сальник?
Добавлено: 06 мар 2010, 19:02
QuQ
сергей паджеро писал(а):На холодную стал плохо заводиться,на стартере работает,отпустишь глохнет,и так минуты 2-3
100 пудово сальник.
самому реально, но я бы поставил насос на стенд и проверил люфты, может еще втулки придется менять, а то снова разобьет.
Добавлено: 06 мар 2010, 19:13
сергей паджеро
Еще вопрос:из-за сальника может тупить машина? У меня все в раз получилось:ошибка №43 эл.кл. УОВ,и саляра стала чернеть---из-за чего тупит-то?
Добавлено: 06 мар 2010, 19:35
сергей паджеро
Только что проверил уровень масла в движке---на кончике щупа!!!!
Помогите ссылками или фотки как разобрать ТНВД и заменить сальник!
Какой размер у сальника или номер?
Буду пробовать сам заменить!
В сервис везти пока средств нет,а ездить надо!
Да и сервисов нормальных нет в нашем районе.
Добавлено: 06 мар 2010, 20:01
Kesov
Менял прошлым летом на сервисе. Провозились 1.5 дня. Много приходится поразбирать. Потом УОВ выставлять. За сальник заплатил 350 р. Замена...... 5т.р.
Добавлено: 06 мар 2010, 21:52
markel
Добавлено: 23 мар 2010, 15:51
сергей паджеро
Только что заменил сальник(ОРИГИНАЛЬНЫЙ),машина все равно не заводится на холодную
Вал ТНВД ---НЕ разбит,износа нет
В ЧЕМ ДЕЛО???????????????????
Добавлено: 23 мар 2010, 20:47
QuQ
угол тнвд? как на горячую заводится?? свечки?? не промазал с меткой когда ставил?? она вообще заводится??
Добавлено: 23 мар 2010, 23:59
Zloi zhuk
QuQ писал(а):угол тнвд? как на горячую заводится?? свечки?? не промазал с меткой когда ставил?? она вообще заводится??
Может сначала топливный и воздушный фильтра заменить?
Ну так! Как вариант!
Добавлено: 24 мар 2010, 00:46
QuQ
Zloi zhuk писал(а):QuQ писал(а):угол тнвд? как на горячую заводится?? свечки?? не промазал с меткой когда ставил?? она вообще заводится??
мы не ищем легких путей
если перед постановкой на ремонт заводилась а после нет. то дело стопудово не в них.
Добавлено: 24 мар 2010, 01:03
Zloi zhuk
QuQ писал(а):Zloi zhuk писал(а):QuQ писал(а):угол тнвд? как на горячую заводится?? свечки?? не промазал с меткой когда ставил?? она вообще заводится??
А ты почитай какого перед ремонтом он туда безобразия нахерачил!
Да и ремонт как прошел!
Надо винсиком пополоскать попробовать!
Добавлено: 24 мар 2010, 04:26
сергей паджеро
Угол не трогал-----метки точно выставил как было до разборки(перед разборкой сам все метил)Кстати если сам все метиш--ТО ФИГ ОШИБЕШСЯ!!!
НА горячую с пол тычка!!!!!!!!!
Свечки стоят все оригинал(проверял работают)
Если машина постоит часа4-5,то потом уже проблема завести,когда заведется то сзади ДЫМОВАЯ завеса секунд 15,потом дыма нет вообще.(ЗАВЕСА__бело-черно-синяя)
Проблема началась ВРАЗ,машина стала тупить,то сама рванет!!(саляра сначало не чернела)
Проверял все фильтра,бак---все было идеально чисто,а потом через некоторое время саляра стала чернеть.(Действительно лил в бак всякую химию,поэтому сальник и наелся!,заменил--а проблема осталась)
Сейчас сальник поменял
Еще ошибку выдавал№43
Электромагнитный клапан угла опережения впрыска,но тогда почему на горячую с пол пинка?
Добавлено: 24 мар 2010, 11:14
markel
После замены сальника соляр светлый, пузырей (пены) в обратке нет? После многочасового простоя, перед заводкой, попробуй покачать лягушкой, идёт ли воздух? Кулер чистый?
Добавлено: 24 мар 2010, 12:46
Zloi zhuk
markel писал(а):После замены сальника соляр светлый, пузырей (пены) в обратке нет? После многочасового простоя, перед заводкой, попробуй покачать лягушкой, идёт ли воздух? Кулер чистый?
Действительно очень на воздух смахивает!
