Рывок при переключении селектора АКПП в режим R
PeterK_83
Двигатель:: Бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V45
Сообщение PeterK_83 »
Добрый день уважаемые паджероводы!
Предисловие.Вчера закончил работу над лифом кузова... Оказывается много чего пришлось переделать.
Собственно после чего появилась неприятная неисправность: Переводим селектор в положение D, как и положено плавное переключение. Перевожу ручку в положение R и тут же получаю пинок и удар по всей трансмисии. :shock:
В ч ем может быть причина? оторвались провода с какого-либо датчика или трындец коробки(что маловероятно)?
Заранее благодарен.
Off-road снаряжение для вашего джипа. Красноярск
MMC Pajero II 3.5 1996
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Рывок при переключении селектора АКПП в режим R
Сообщение ZILLA »
PeterK_83, интересно. А до лифта не было точно? Неплохобы коробку к сканеру подключить и поглядеть что пишет.
SG74
Сообщение SG74 »
На самом деле странно, может и до лифта было, просто не обращали внимания. Такое может быть если есть, люфт в крестовинах, или , что более вероятно в редукторе моста. Но при боди лифте, а насколько я понял, вы подняли кузов поставками, в трансмиссии ни чего не меняется. То есть, углы карданов не изменились, просто кузов относительно рамы стал выше и всё. Коробка, раздатка, карданы, мосты, как были до лифта, так и остались, ни чего не поменялось. Вот если лифт подвески, тогда возможны варианты...
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
PeterK_83
В том то дело что с подвеской и трансмиссией ничего не делал... До этого точно такого не было, такое не заметь сложно. Люфт в редукторе АКПП был бы заметен и на включении передачи D, а тут только на R. Параллельно с бодиком менял патрубки печки радиатора, пришлось разбирать верхнюю часть двигателя (снимал полностью впускной коллектор). Двигатель 6G74. Возможно ли где-то обрыв провода с какого либо датчика?
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
Так бывает, когда машина стоит в горочку на паркинге.. Надо ставить на D на ручник, а уж потом на P.
Ну а если на ровном месте - то какая-то лажа конечно.
DrFobos
Сообщение DrFobos »
У меня ,как то ,была подобная херь когда , тросик акселератора был сильно натянут , приехал диагностировать коробку , а мне просто тросик чуть ослабили и удары прекратились .
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
PeterK_83
DrFobos писал(а):У меня ,как то ,была подобная херь когда , тросик акселератора был сильно натянут , приехал диагностировать коробку , а мне просто тросик чуть ослабили и удары прекратились .
Ок. Спасибо! попробую ослабить тросик. Как раз впусконой коллектор снимал, может тросик неправильно прикрутил и натянул.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
PeterK_83, проверьте ход троса управления акпп. Должен ходить легко и без закусывания. Прежде чем ослаблять - проверьте регулировку троса.
PeterK_83
ZILLA писал(а):PeterK_83, проверьте ход троса управления акпп. Должен ходить легко и без закусывания. Прежде чем ослаблять - проверьте регулировку троса.
Спасибо за совет. Пока еще ничего не регулировал, займусь на выходных
Krechet
Двигатель:: 1KD-FTV
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux Surf 215
Сообщение Krechet »
PeterK_83, видимо у нас с тобой одинаковые болячки всегда вылазят)))) такая же фигня с включением задней, тоже на тросик грешу... есть у меня ещё и рывок при переключении с первой на вторую.... и вопрос ламера)) где этот тросик находится? :D
Pajero II, 6G74, 93год/Cooper Discoverer ST 285*75*16/шноркель,сапуны под капотом/bodylift +3см/аммы KYB monomax/пружины IronMan/Come UP 9,5/Защита днища сталь 3 мм/экспедиционник на крыше/СиБи MegaJet 600Turbo,lemm AT 1700 - продан
Машина на Драйв2
PeterK_83
Гыы... У меня тоже есть рывок с первой на вторую передачу )))
На сколько я понимаю проверить тросик на наличия закусывания можно из салона. Предварительно сняв пластиковую консоль с тоннеля.
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Вот и у меня рывок с D на R и при включении 2-ой...
В камасутре как-то мудрёно регулировка описана, может кто попроще и поподробней?
Тросов на дросселе у меня 2 (круиза нет).
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
biger
Двигатель:: 2uz-fe, 4g63T, 6g75
Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Montero III
Сообщение biger »
Один вариант регулировка тросика АКПП возможно он поднатянулся после лифта.
SergeyKo69
Сообщение SergeyKo69 »
У меня тоже самое, но при переключении на D. Интересно вопрос решился у автора или нет ?
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
попробуйте поставить машинку на ручник и попереключать если удары снизятся то ишите проблему в задних тормозах а именно после лифта нужно отрегулировать колдун на другой угол работы..........
BMW e39 turing акпп
