Проблема с задними тормозами
Добавлено: 07 мар 2010, 01:23
Илья656
Доброво всем времени суток форумчане. Уже третий месяц катаюсь на Паджере. Впринципе доволен. Не давно возникла такая проблема. При троганье или при движении на небольшой скорости отчетливо слышится визг или скрип, вой не знаю как описать из заднего вроде правого колеса. При нажатии на Педаль ТОРМОЗА пропадает с набором скорости (примерно50км) тоже пропадает. Огаворюсь сразу что колодки задние новые кашияма направляющие при замене колодок смазывали, но диски с небольшой выроботкой но думаю походят еще. Вроде началось после не давних снегопадов. Поехали на дачу, товарищ застрял на своей А3 ауди. Снега поколе было. задолбались вытаскивать. ВОт думаю мож попало туда че нибудь вплане снега и замерзло. Или просто совпадение. Прошу откликнуться всех у кого че было похожее. Просто завтра хочу сам снять колеса посмотреть что к чему в роде руки есть. А вчера проехался по узкой дорожке вдоль машин визг или свист слышится и из левого заднего колеса тоже но не такой громкий. При нажатии на педаль тормоза пропадает. Пытался посмотреть в поиске но на мои запросы выдает "что тем похожих нет.Заранее спасибо если кто поможет дельным советом
Re: Проблема с задними тормозами
Добавлено: 07 мар 2010, 01:44
dudekewl
Скорее всего, это направляющие "пальцы" суппорта. надо их смазать спец. зелененькой смазкой. продается в пакетиках.
Подклинивает чутка тормоз
Добавлено: 07 мар 2010, 08:41
daos
У меня тоже скрипит сцуко, правый задний супорт. Скрипит после стоянки и если вправо поворачивать. :twisted: Поехал к официалам, выяснилось что его подклинивает, наружная колодка нулевая оказалась, как вроде ей и не пользовались. Оказалось какого-то буя в супорте просверлена дырка была. :cry: Ну разобрали, поменяли направляющие, смазали, сказали найти пробочку какую-нибудь чтоб закрыть это отверстие и отпустили. Пробку я такую не нашел и заскрипело снова через два дня, а смазкой обкидало весь диск(колесный) млять. ](*,) Притулил там че-то но оно так, до жопы дверь...
Вот и думаю можно чего сделать или попадать на супорт? А стоит он не слабо, если чисто направляющие мне поменяли за 100 дол.
Правда в Ексисте есть какие-то заводом восстановленные супорта, че это, никто не сталкивался?!
Добавлено: 07 мар 2010, 09:38
DenVer
daos писал(а):У меня тоже скрипит сцуко, правый задний супорт. Скрипит после стоянки и если вправо поворачивать. :twisted: Поехал к официалам, выяснилось что его подклинивает, наружная колодка нулевая оказалась, как вроде ей и не пользовались. Оказалось какого-то буя в супорте просверлена дырка была. :cry: Ну разобрали, поменяли направляющие, смазали, сказали найти пробочку какую-нибудь чтоб закрыть это отверстие и отпустили. Пробку я такую не нашел и заскрипело снова через два дня, а смазкой обкидало весь диск(колесный) млять. ](*,) Притулил там че-то но оно так, до жопы дверь...
Пройдись поиском, где то есть детальное описание с фотографиями разбор суппорта. Дело не сложное! Снять, разобрать, почистить. И скорее всего решишь вопрос. Делать лучше не у офицалов, а самостоятельно. Не можешь сам, найди кулибина :)
Добавлено: 07 мар 2010, 09:49
DenVer
Посмотрите здесь. Машины другие, но смысл тот же:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D1%82
Добавлено: 07 мар 2010, 10:45
daos
Ден, снимаю шляпу. ))))
И все-таки о восстановленных супортах с Ексиста никто не слышал?
Добавлено: 07 мар 2010, 11:17
Сергей 33
Была такая проблема. В ексисте приобрел поршень и ремкомплект суппорта час делов своими силами. Покупал там-же восстановленную помпу прислали упакованную, с прокладками вскрыл в магазине- новая помпа, никаких следов установки, менеджеры сами незнают как это востановленная запчасть.
Добавлено: 07 мар 2010, 15:51
Акын
Восстановленные суппорты вполне можно брать. Старое там только тело, да и то оно выведено геометрически в стандарт различными напылениями, нанотехнологиями и т.п. Все резинки- новые, ОТК они проходят по меркам новых узлов. Вполне серьёзные фирмы этим вполне серьёзно занимаются и имеют с этого хлеб. Так что процент косячества там чуть ли не ниже, чем у новья, ибо помимо тупых автоматов участвует и ручной труд.
Добавлено: 08 мар 2010, 03:33
daos
Акын, убедил, пасиба.))
Добавлено: 09 мар 2010, 08:01
Kerensky Дизель
а что за зеленая спец смазка????
Добавлено: 09 мар 2010, 08:20
DenVer
Kerensky Дизель писал(а):а что за зеленая спец смазка????
Она бывает не только зеленой, но и бело и желтой! :)
Зайди в магазин, однозначно найдешь! Как правило она в тюбиках.
Добавлено: 09 мар 2010, 08:31
Guest
делает ее CASTROL, а как называется не помню :(
Добавлено: 09 мар 2010, 09:51
Акын
Не знаю, как насчёт "зелёной в пакетиках". По теории и практике направляющие пальцы суппортов мажутся высокотемпературной медесодержащей смазкой (в неграмотных переводах- пастой). Она в тюбиках на хороших рынках в наличии, да и в магазинах бывает. И цвет у неё- медного порошка. Оченно помогает...
Добавлено: 09 мар 2010, 09:55
Oleg399
Я когда себе ремкомплект суппортов (перед, зад) заказывал в экзисте, мне пришли уже со смазкой в пакетиках. При чем на каждый ремкомплект по два пакетика смазки. Одна красного цвета, другая оранжевого. И я вот хз какая смазка, что смазывать должна. По идее одна смазывает направляющую суппорта, а вот другая не знаю что.
Добавлено: 09 мар 2010, 10:50
Роско
Просто требуется ремкомплект суппортов! А лучше, сразу парой менять. Была подобная ситуация - при очередной замене колодок увидел, что порвался пыльник, используя комплекты, на сервисе проблему скрипов решили.
Добавлено: 10 мар 2010, 01:36
Илья656
И так уважаемые форумчане из выше вами сказанного и мною увиденного при снятом колесе а именно что ни чего нового я не увидел суппорт как суппорт ну и все остальное такоеже понял что следует поменять ремкомпленкт суппорта и не парится. Отсюда вопрос направляющие идут в ремкоплекте или их отдельно надо покупать? И надоли вообще покупать.
Добавлено: 10 мар 2010, 07:47
Oleg399
Направляющие отдельно идут. ИМХО я бы поменял. Т.к возможно, если смазка на них закончилась, то мог сдвинуться их пыльник и образовалась ржавчина.
Добавлено: 10 мар 2010, 09:34
Роско
Вообще, для ремонта задних тормозов, бывают вот такие детали:
MR390485 Поршень суппорта тормозного, заднего
MR510543 Комплект сальников поршня суппорта
MR475896 Болт суппорта тормозного
MR418067 Диск тормозной, задний
Добавлено: 10 мар 2010, 11:40
Илья656
Роско спасибо за номерки. но диски наверно не обязательно. Они вроде у меня нормальные
Добавлено: 10 мар 2010, 12:11
daos
Ребят, а может кто описать подобно сам процесс отключения тормозных шлангов, хочу попробывать сам снять-поставить. В поиске темы есть по снятию, тока там не описуют процесса снятия трубки. Не хочу воздух запустить в систему, потому и спрашиваю. Буду делать первый раз, когда-то надо же начинать...
