Лампа давления масла не горит .
Mitsubishi Pajero/Montero III
kola
Сообщение kola »
Стал обладателем Монтеро3 лимитед, 2001г,около месяца назад.Обнаружил что при включенном зажигании не горят лампы масла в двигателе ни красная, ни желтая.(Но пару раз было что загоралась и тухла при запуске красная лампа)Также глючит стрелка температуры,но про это уже много написали...Разобрал приборную панель лампы целые.Подскажите в чем может быть проблема?
Монтеро3 Лимитед,2001г,Газ-бензин.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Re: Лампа давления масла не горит .
Сообщение DenVer »
Если я не ошибаюсь, то на монтеро, нет датчика уровня масла(желтая).
А вообще может гнездо самой лампочки, провода, датчик. Выбирай!
kola
Сообщение kola »
Лампа желтая масленка присутствует но не работает,красная тоже не горит.Лампа АВS должна быть?У меня раньше был Паджеро3 там лампа ABS работала,а на Монтере ее вроде вообще нет?Хотел спросить какие лампы должны загораться и гаснуть при запуске двигателя на Монтере?Так как скачит стрелка температуры ОЖ может проблема в том же белом блочке управления приборной панели?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Лампа абс точно есть и она загорается! Я свой щиток вскрыл и обнаружил лампу в блокировке заднего дифа))) Ее там точно быть не должно! Теперь ничему не удивляюсь. Вставь лампу абс, мож она горит на постоянке! Про остальные лампы поко сказать не могу. Если никто не скажет, то доберусь до авто и скажу.
kola
Сообщение kola »
Да приборка конечно "радует".Вообщем сейчас пригляделся,ко всему вышеперечисленному у меня и лампа Servise engine suun перестала гореть.Может кто подскажет в чем тут может быть Глюк?Или проще приборку заменить? ДА кстати посмотрел в приборке лампа ABS вообще не предусмотрена!
Благодарил (а): 1023 раза
kola писал(а): ДА кстати посмотрел в приборке лампа ABS вообще не предусмотрена!
Да что ты говоришь :shock:
"Anti Lock" тебе в помощь :)
kola
Сообщение kola »
Значит лампа Anti lock это АВS американская?ОК!Мне интересно что с лампами двигателя? какие лампы должны загораться и гаснуть при запуске?Так как у меня первый Америкос, да еще с такой сверхнадежной приборной панелью.
Anti Lock (АБС)
Servise engine suun (проверь двигатель)
A\T TEMP (перегрев коробки)
BRAKE (ручник/ уровень тормозной жидкости. Совмесно с Anti Lock, писец приехали)
Резерв топлива
Давление масла
Зарядка
Пристегни ремень
Круиз-конторль
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
SNOOPER писал(а):Anti Lock (АБС)
Резерв топлива
Давление масла
Зарядка
Пристегни ремень
Круиз-конторль
+10000! Посмотрел! :)
А по поводу надежности...... Да нормальная торпеда, один глюк не показатель!
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
Резерв топлива
Давление масла
Зарядка
Пристегни ремень
Круиз-конторль
Ещё есть лампочка противотуманки, но работает только тогда, когда кнопочку нажмёшь.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
russo-2008
Сообщение russo-2008 »
SNOOPER писал(а): BRAKE (ручник/ уровень тормозной жидкости. Совмесно с Anti Lock, писец приехали)
:smt003 :smt003 :smt003
а если еще и зуммер запищал, так вообще трындец)))) беги за водкой :twisted:
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
kola
Сообщение kola »
Есть вариант купить приборку от Паджеро 2006года дизель,автомат за 6800р.Подойдет ли она на мой машин?Или со своей продолжать париться? ](*,)
kola писал(а):Есть вариант купить приборку от Паджеро 2006года дизель,автомат за 6800р.Подойдет ли она на мой машин?Или со своей продолжать париться? ](*,)
Думаю нет, надо брать до 2003г
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
Сними провод с датчика давления масла и ткни его на массу, если лампа загорится, то значит меняй датчик (300 рублей). Если на загорится, то смотри проводку и лампочку!!!
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
