Что может греметь в задней подвеске?
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
Задняя подвеска суплекс 85 и тачдоги, все остальное стандартное.
На немного неровном правом поворете что-то начало греметь сзади слева. Звук глухой, с ощущением, что что-то болтается проявляется на гребенке (наборе ям) если не переползать, а ехать. Полицейский проезжается ровно.
Поскольку ямы и подъемника нету, подергал за все до чего дотянулся - ничего не болтается.
Куда смотреть и как искать что не так ?
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: Что может греметь в задней подвеске?
Сообщение Michael35 »
Задний стабилизатор сразу в голову приходит - чему там еще греметь, ну еще втулки амортизаторов...
forest-alex
а сам аммортизатор стучать не может ?
http://www.orf.ru
Michael35
forest-alex писал(а):а сам аммортизатор стучать не может ?
Мне кажется, если амортизатор стучит, значит он уже не работает - масло вытекло - а это легко проверить и почувствовать на дороге.
Michael35
Кстати - может еще запаска там греметь
forest-alex
спасибо, попробую вечерком залезть под машину и немного испачкаться :)
http://www.orf.ru
olsi
Сообщение olsi »
Может, если совсем убитый.
У меня на шариоте так было, все резинки поменял - всё равно гремит. Стучал только на гравийке.
А когда снял амморт - всё сразу ясно стало.
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
forest-alex
вот и у меня впечатление - греметь начинает когда подвеска немного прогреется, нужен заметный импульс чтоб начало стучать, количество ям не равно количеству ударов и частота - примерно частота ям, есть задержка, раскачка и затухание.... а вот придумать где этот грузик на пружинке - не получается....
http://www.orf.ru
Chumahod
Благодарил (а): 943 раза
Сообщение Chumahod »
:) ....ааапять 25! :D
...начните сначала, раз ПОИСК не рулит..!
1) Домкрат
2) Запаска
...если енто дело "на месте", то тогда можно уже и к подвеске начать приставать..! :wink:
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
Я тоже за запаску. Проверить очень просто - ногой снаружи пхнуть - если шевелится, то накачать или подтянуть.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
forest-alex
запаска не пинается, стабилизатор возле колеса не качается, амортизатор через арку не качается.... надо попробовать подергать снизу и покатать ког-нибудь на заднем сиденье
http://www.orf.ru
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Вертикальные стойки заднего стабилизатора давно менял? Сколько тысяч км назад? Там резинка выдавливается, стаб за стойку цеплять начинает.
Toyota Corolla Cross Hybrid
О.Вал
Сообщение О.Вал »
Такая проблема была, проверьте подушки рамы.
Вот так!
forest-alex
Podzemshik писал(а):Вертикальные стойки заднего стабилизатора давно менял? Сколько тысяч км назад? Там резинка выдавливается, стаб за стойку цеплять начинает.
Стойки свежие (5км)... но в этом варианте стойка стабилизатора должна болтаться относительно самого стаба... Кстати, ты не удлинял тягу панара ? Что-то меня терзают сомнения по ее поводу - длины не хватает немного, а левая сторона нагружается заметно.
Подшушки кузова передние свежие, а остальные говорят не умирают...
На полицейских прыгает джек в багажнике. Звук похожий на тот, который меня удивил...
http://www.orf.ru
Podzemshik
forest-alex писал(а):но в этом варианте стойка стабилизатора должна болтаться относительно самого стаба...
Что-то я не понял логики... У меня не болтается!
Нет, я просто воткнул суплексы, и даже амортизаторы оставил штатные.
forest-alex
Доехал до сервиса - сотрели. стучали - тихо, случайно задели подножку - отвалился уголок между поднокой и порогом и бренчал о порог - отгнили люминивые заклепки.
http://www.orf.ru
