Что может греметь в задней подвеске?
Добавлено: 08 мар 2010, 20:32
forest-alex
Задняя подвеска суплекс 85 и тачдоги, все остальное стандартное.
На немного неровном правом поворете что-то начало греметь сзади слева. Звук глухой, с ощущением, что что-то болтается проявляется на гребенке (наборе ям) если не переползать, а ехать. Полицейский проезжается ровно.
Поскольку ямы и подъемника нету, подергал за все до чего дотянулся - ничего не болтается.
Куда смотреть и как искать что не так ?
Re: Что может греметь в задней подвеске?
Добавлено: 08 мар 2010, 23:26
Michael35
Задний стабилизатор сразу в голову приходит - чему там еще греметь, ну еще втулки амортизаторов...
Добавлено: 09 мар 2010, 10:01
forest-alex
а сам аммортизатор стучать не может ?
Добавлено: 09 мар 2010, 10:08
Michael35
forest-alex писал(а):а сам аммортизатор стучать не может ?
Мне кажется, если амортизатор стучит, значит он уже не работает - масло вытекло - а это легко проверить и почувствовать на дороге.
Michael35
Кстати - может еще запаска там греметь
Добавлено: 09 мар 2010, 10:16
forest-alex
спасибо, попробую вечерком залезть под машину и немного испачкаться
Добавлено: 09 мар 2010, 10:39
olsi
Может, если совсем убитый.
У меня на шариоте так было, все резинки поменял - всё равно гремит. Стучал только на гравийке.
А когда снял амморт - всё сразу ясно стало.
Добавлено: 09 мар 2010, 11:08
forest-alex
вот и у меня впечатление - греметь начинает когда подвеска немного прогреется, нужен заметный импульс чтоб начало стучать, количество ям не равно количеству ударов и частота - примерно частота ям, есть задержка, раскачка и затухание.... а вот придумать где этот грузик на пружинке - не получается....
Добавлено: 09 мар 2010, 13:06
Chumahod
....ааапять 25!
...начните сначала, раз ПОИСК не рулит..!
1) Домкрат
2) Запаска
...если енто дело "на месте", то тогда можно уже и к подвеске начать приставать..!
Добавлено: 09 мар 2010, 14:03
EKorepanov
Я тоже за запаску. Проверить очень просто - ногой снаружи пхнуть - если шевелится, то накачать или подтянуть.
Добавлено: 09 мар 2010, 14:46
forest-alex
запаска не пинается, стабилизатор возле колеса не качается, амортизатор через арку не качается.... надо попробовать подергать снизу и покатать ког-нибудь на заднем сиденье
Добавлено: 09 мар 2010, 20:28
Podzemshik
Вертикальные стойки заднего стабилизатора давно менял? Сколько тысяч км назад? Там резинка выдавливается, стаб за стойку цеплять начинает.
Добавлено: 10 мар 2010, 10:05
О.Вал
Такая проблема была, проверьте подушки рамы.
Добавлено: 10 мар 2010, 10:34
forest-alex
Podzemshik писал(а):Вертикальные стойки заднего стабилизатора давно менял? Сколько тысяч км назад? Там резинка выдавливается, стаб за стойку цеплять начинает.
Стойки свежие (5км)... но в этом варианте стойка стабилизатора должна болтаться относительно самого стаба... Кстати, ты не удлинял тягу панара ? Что-то меня терзают сомнения по ее поводу - длины не хватает немного, а левая сторона нагружается заметно.
Подшушки кузова передние свежие, а остальные говорят не умирают...
На полицейских прыгает джек в багажнике. Звук похожий на тот, который меня удивил...
Добавлено: 10 мар 2010, 10:46
Podzemshik
forest-alex писал(а):но в этом варианте стойка стабилизатора должна болтаться относительно самого стаба...
Что-то я не понял логики... У меня не болтается!
Нет, я просто воткнул суплексы, и даже амортизаторы оставил штатные.
Добавлено: 15 мар 2010, 13:17
forest-alex
Доехал до сервиса - сотрели. стучали - тихо, случайно задели подножку - отвалился уголок между поднокой и порогом и бренчал о порог - отгнили люминивые заклепки.
