Изменение полярности в лампах...
Добавлено: 09 мар 2010, 07:30
woodz56
Всем привет... Появилась незначительная проблема, даже несколько проблема, а просто заморочка... Мной были куплены 2хконтактные светодиодные лампы на габариты и стоп-сигналы... При установке обнаружилось что на светодиодных лампах обратная полярность, что можно сделать чтобы поставить их вместо родных, т.е. как изменить полярность??? Красиво смотрятся, срок службы больше, да я ярче светят...
Re: Изменение полярности в лампах...
Добавлено: 09 мар 2010, 08:35
ma03
Лучше не заморачивайся и ставь обычные. Пробовал светодиодные - результат отрицательный. У тех светодиодов что я пробовал полярность совпадала. Из недостатков: низкая яркость, узкая диаграмма наравленности, малая разность свечения в режимах габаритов и тормозов. Выглядит вот так:
Добавлено: 09 мар 2010, 08:38
woodz56
Спасибо за подробности... Откажусь наверное...
Добавлено: 10 мар 2010, 22:33
Sam
woodz56 писал(а):Всем привет... Появилась незначительная проблема, даже несколько проблема, а просто заморочка... Мной были куплены 2хконтактные светодиодные лампы на габариты и стоп-сигналы... При установке обнаружилось что на светодиодных лампах обратная полярность, что можно сделать чтобы поставить их вместо родных, т.е. как изменить полярность??? Красиво смотрятся, срок службы больше, да я ярче светят...
Выступы срезать на цоколе....и воткнуть правильной полярностью....ну и как-то зафиксировать лампу
Добавлено: 10 мар 2010, 23:35
Chumahod
...вот такая "лампа" ведёт себя более достойно:
http://www.avtogsm.ru/index.php?product ... from=price
Добавлено: 11 мар 2010, 08:40
ma03
Sam писал(а): Выступы срезать на цоколе....и воткнуть правильной полярностью....ну и как-то зафиксировать лампу
Этим можно добится только изменения порядка включения режима работы лампы - стоп сигналы поменяются с габаритами, полярность включения светодиодов от этого не изменится.
Chumahod, ты ее пробовал включать?. По внешнему виду диаграмма у нее должна быть широкая. В плафон она влезает без проблем? А то конструктив который описывался выше у меня приходилось пропихивать.
Кстати, по поводу надежности. Пару раз сталкивался со светодиодными лампами для бытового применения на 12В. Так при учете того, что диоды в них объеденены последовательно по три - четыре штуки, режимы работы задаются максималиными для получения наибольшей яркости и делают их из диодов не очень высокго качества, то вещь достаточно ненадежная - из за перегрева и больших токов выходят из стороя на "Ура".
Добавлено: 15 мар 2010, 20:35
Chumahod
Пробовал включать :) ...на з.х. такие поставил... Изображение ... в плафон - без проблем, в глаза "бьют" почти как ксенон, заливка отражателя равномерная, но светят неважно... :( ...щаз караулю такую под габарит/стоп сигнал, вот там самое то будет..! :wink:
П.С. ...ни один sho-mi у мну пока из строя не вышел... :roll: ....диодные сборки других производителей - помирали...
