Не загорается свет в салоне..
Всем доброго времени суток! Принимайте в свои ряды)))!!!! Приобрел на той неделе бибику!!! V46, 4M40 1994 гв.. Оч. рад!!! Езжу 3 дня, появляются вопросы)) Подскажите что посмотреть?? При открывании дверей свет в салоне не загорается.. концевики работают, лампочка на панели приборов загорается, переключатель на светильнике в правильном положении, а света нет...(( Лампочка целая, в крайнем положении светит. Заранее спасибо.
MMC Pajero'94 V46 4M40
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: Не загорается свет в салоне..
свет, при открытии двери, должен загораться только в двух положениях выключателя. может быть проблема в неи. снять его не трудно - всего два самореза отвернуть и вытащить блок. а там по месту.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Раз светит при принудительном включении - значит плюс приходит. Похоже где-то отвалился провод, который идет от концевиков до плафона. Кстати, именно к этому проводу обычно подключают сигнализацию.
Toyota Corolla Cross Hybrid
а у меня все двери когда открываешь то подсветка горит. кроме водительской. меня кнопки местами все равно не горит подсветка. сигналка работает при открывании. не пойму где искать причину. и еще на панели не загорается индикатор открытой двери. может кто сталкивался с такой проблемкой????
П-3 5дв. 3.2did/2002г. 5 дв. П-2 2.8 т.д. ss. 1994г.в .продал.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
лампочку на панели посмотреть надо, возможно она перегорела, а уже потом можно концевик смотреть!
из-за лампочки на панели не горит подсветка? а концевик целый. проверил
- willson
- Двигатель:: 4D56T
нет, я про индикатор открытой двери на панели приборов.
- Железяка
Может быть плохой контакт в выключатели плафона. У меня в морозы не ключался на холодной машине, как салон прогревался все радотало, сейчас тоже все работает. (видать конденсат)
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Такая же ерунда... Двери пассажиров открываешь горит свет в салоне, при не выключенных габаритах вытаскиваю ключ- звуковой сигнал подает, а вот водительская дверь такого эффекта не дает...
Монтеро спорт, LS4WD, 2000 г., 6G72, американец, двиг. МК 2149
