АКПП кажись пришел конец :(
Serg_NLE
Сообщение Serg_NLE »
Привет Всем!
Предистория: год назад проходил ТО (у неофициалов), замена всех жидкосте, в том числе и масла в коробке. Ну поменяли, поездил по городу - все ок, віехал на трассу - 160 и загорелась ат темп! Віхожу с машині - шлейф красного масла - приехали. Потихоньку вернулся в город, на официальной станции сказали, что перелили 1,5 литра масла. Все поменяли правильно (фильтр, масло) год ездил без проблем.
А тут на днях начал замечать такую особенность - при трогании с места как легкая пробуксовка, сначала грешил на гололед, но оказалась и на сухой дороге такое же. Еще, при движении наблюдаются как провалы (не пробуксовки). А, еще заклинило задние колодки - морозы. Контрольные лампы не загораются, сегодня еду на диагностику.
На какие мат траты расчитывать?
Anton79
Re: АКПП кажись пришел конец :(
Сообщение Anton79 »
К Снуперу обратись, по поводу пробуксовки , наверное фрикционы убились
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
Serg_NLE
На диагностике сказали что нужно менять сальник в коробке (хз какой). Пока цена вопроса 1500 грн. надеюсь на этом остановится.
Да, и сальник каленвала тоже, масло залило вв провода. возможно это не пробуксовки коробки, а тупо вв провода дают дерганину.
KupuK
Сообщение KupuK »
Если течь между двиглом и акпп то на 99% сальник масляного насоса АКПП. Тоже был в такой ситуации недавно. Заодно бери задний сальник коленвала, 1 прокладку под каталитик+кольцо, можно взять новое колечко на направляющую щупа акпп или мазнуть герметиком.
Mazda 6 Sport
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
KupuK писал(а):Если течь между двиглом и акпп то на 99% сальник масляного насоса АКПП. Тоже был в такой ситуации недавно. Заодно бери задний сальник коленвала, 1 прокладку под каталитик+кольцо, можно взять новое колечко на направляющую щупа акпп или мазнуть герметиком.
Менял я недели две назад сальник насоса АКПП который за "бубликом",выдавило когда морозы были,было дело....завёл и погнал не погрев машину ](*,) .Гимор ещё тот. Масло в раздатку купить не забыть,ТРИ прокладки, две на штаны,и одна вниз,они одинаковые.
Сальники-на вал АКПП,на колено(за маховиком),в раздатку на передний кардан......вроде всё
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
KupuK
Сообщение KupuK »
Мне сальник поставили на клей еще)))
PS у меня выдавило из за того что тапку в пол ехал где-то мин 40.
Mazda 6 Sport
Borisiсh
KupuK писал(а):Мне сальник поставили на клей еще)))
Не на клей,на герметик небось,на клей вроде не ставят :shock: хотя.......
