Страница 1 из 9
Рулевой демпфер на Спорта
Добавлено: 09 мар 2010, 19:28
vysserega
Просмотрел темы про демпфер может хреново смотрел и решил заказать себе посмотрел в итернет магазинах цены спросил комплектацию RS97485 ну думаю надо заказать и заказал в existе привозят я говорю нет одного кронштейна и U хомутов [-X они на меня что я ничего не понимаю но согласились запчасть перезаказать и что вы думаете привезли такуюже х мы говорит делали запрос на ранчо и она идет в такой комплектации
пришлось забрать а то говорят и второй у нас купиш ](*,) за 5380руб вообщем помогите разобраться что к чему и какую запчасть еще нодо сделать чтобы все поставить на Поджеро Спорт 2008 года.
Re: Рулевой демпфер на Спорта
Добавлено: 09 мар 2010, 19:34
Dimmm
проходил... паджеро шоп продал мне его в такой же комплектации
купить отдельно крепеж на мост нереально
второй кронштейн вояли по месту. Спасибо дяде Саше
Получилось даже лучше чем заводской))
вот тут почитай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=60
Добавлено: 09 мар 2010, 20:08
Все верно
Второй кронштейн тебе придется колхозить самому
Либо к мосту как тот справа на картинке,либо к раме приваривать кронштейн намертво как на 2х Пыжах
Добавлено: 09 мар 2010, 20:11
Dimmm
алексей - Маленький Мук писал(а):Все верно
есть еще вариант)) как пооставили мне)) но обьяснить не смогу( только если пальцем показать))
приблизительно: посередине между колесами) два болта крепят какую то хреновину) вот именно к ним и прикрутили кронштейн
Добавлено: 09 мар 2010, 20:17
vysserega
Варить не хочу подскажите номер комплекта крепежа чтобы все там было и где можно реально заказать спасибо
Добавлено: 09 мар 2010, 20:34
Dimmm
http://www.monterosportonline.com/diy-perf1.html
крепеж отдельно я долго искал, так и не нашел.. только в одном месте демпфер был с полным комплектом крепежа, но отдельно продать отказались
Добавлено: 09 мар 2010, 20:47
vysserega
Тут на одном сайте нашол прокомп не подскажешь номер чтобы с креплением был
Добавлено: 09 мар 2010, 20:51
vysserega писал(а):Варить не хочу подскажите номер комплекта крепежа чтобы все там было и где можно реально заказать спасибо
Ну к раме варить это
я тоже не стал
а сколхозить к мосту , час работы
Я брал полосу стальную 5ти мм шириной пр 4-5 см,положил на разведенные тески,усасал пару раз кувалдой,затем взял старую ступицу(диаметр схож с чулком моста) по ней догнул.приварил ухо под шток, три отверстия и все
самое сложное было согнуть стремянки(гнул из скоб для бревен)
Добавлено: 09 мар 2010, 22:10
Borisiсh
Добавлено: 09 мар 2010, 22:15
KupuK
Я отдельно заказывал крепеж и отдельно демфер. В крепеже было 5 U болтов, пластина на трапецию + хомут на мост. Только демфер у меня не белый а серебристый, с пыльником
) Поставил где-то мин за 20. Ставится все без всякой сварки. Месяц юзаю, полет нормальный. На кочках руль теперь не выбивает, на скорости легче управлять.
Добавлено: 09 мар 2010, 22:48
vysserega
Добавлено: 09 мар 2010, 23:05
Dimmm
вот такой надо
Добавлено: 09 мар 2010, 23:19
vysserega
Где же его найти
Добавлено: 10 мар 2010, 08:27
Dimmm
vysserega писал(а):Где же его найти
сдай демпфер взад и купи прокомп с полным комплектом крепежа
Добавлено: 10 мар 2010, 17:45
vysserega
Да не получается я типа виноват сам себе запчасть заказывал и обмораживаются .буду думать как сделать другой сегодня уже присмотрел нержавейку пластина идет уже изогнутая можно хоть на конвейер ставить но информации мало по размерам и отверстиям дали бы в руках подержать я бы померил и сотворил.
Добавлено: 10 мар 2010, 19:21
vysserega писал(а):Да не получается я типа виноват сам себе запчасть заказывал и обмораживаются .буду думать как сделать другой сегодня уже присмотрел нержавейку пластина идет уже изогнутая можно хоть на конвейер ставить но информации мало по размерам и отверстиям дали бы в руках подержать я бы померил и сотворил.
Ну с отверстиями просто. Приложи изогнутую пластину к мосту в конце чулка(на фотках видно где примерно стоит) и одень стремянку(хотябы толстую проволоку изогни вокруг. А длину уха-что бы влезли резинки,да конец штока не упирался во фланец(на вскидку,по месту)
Добавлено: 17 мар 2010, 20:36
vysserega
Все сделал получается толщина моста 61 мм а потом дело техники но есть вопрос от чего поставить пыльник или без него собирать.
Добавлено: 17 мар 2010, 21:12
vysserega писал(а):Все сделал получается толщина моста 61 мм а потом дело техники но есть вопрос от чего поставить пыльник или без него собирать.
Ну пыльники есть родные,хотя Точь Дог(эт который с возвратной пружиной) и так живет без него
Добавлено: 04 апр 2010, 17:50
Winns
Вот и я вкорячил демпфер тач дог
уж господа не знаю как вы это делаете за 30 минут
е... 5 часов. в итоге вот что получилось , прошу мнений . На доороге ещё не пробовал только воткнул отпишу завтра
Добавлено: 05 апр 2010, 10:45
боулинг
на экзисте демфер в комплектации RS97485 - 5000ру
там же демфер в комплектации RS97335 - 2400ру, я купил себе второй ест-но, месяц назад он стоил 2200 кста
разница только в одном кронштейне наскоко я понял, уголок и две стремянки....кронштейны отдельно купить можно за 1200-1500 или изготовить самому - час делов...
курить я бросил, почти два года назад...
совсем
в чем сила то?
