Не работает панель приборов!
Добавлено: 10 мар 2010, 11:31
михохо
Датчик бензина показывает направление ветра, а спидометр ходит рывками с интервалом 30-40 км/ч
Дело в самой доске? (у кого подобное было? и как разрешилось)
Re: Не работает панель приборов!
Добавлено: 10 мар 2010, 11:53
Guest
спидометр надо смотреть, а проблемма со стрелкой бенза та же что и со стрелкой температуры, в faq есть ссылки.
Добавлено: 07 окт 2010, 16:20
Одесса
Guest писал(а):спидометр надо смотреть, а проблемма со стрелкой бенза та же что и со стрелкой температуры, в faq есть ссылки.
КАК пользоваться FAQ ?????? Что нужно написать???
Добавлено: 07 окт 2010, 17:07
Kiread
FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
Добавлено: 07 окт 2010, 22:07
Колян
михохо писал(а):Датчик бензина показывает направление ветра, а спидометр ходит рывками с интервалом 30-40 км/ч
Начну из далека... а машинка давно у вас? Очень похоже на неграмотное обращение с доской при скручивании спидометра...
Добавлено: 07 окт 2010, 23:50
Pimff
Колян писал(а):михохо писал(а):Датчик бензина показывает направление ветра, а спидометр ходит рывками с интервалом 30-40 км/ч
да нет это глюк частый на П-3 лечиться заменой белого блока в приборке,в FAQ есть темы.
Добавлено: 08 окт 2010, 00:35
Колян
Pimff писал(а):Колян писал(а):михохо писал(а):Датчик бензина показывает направление ветра, а спидометр ходит рывками с интервалом 30-40 км/ч
Насколько я знаю, именно его беспокоят при скручивании пробега... (белый блок на саморезиках)
Добавлено: 08 окт 2010, 08:46
DenVer
Я думал, что трабл в указателях топлива и температуры, но не спидометра.
Добавлено: 08 окт 2010, 09:39
Pimff
DenVer,я думаю это два отдельных трабла,спидометр и бенза все таки отдельно.
Добавлено: 08 окт 2010, 11:38
DenVer
Pimff писал(а):DenVer,я думаю это два отдельных трабла,спидометр и бенза все таки отдельно.
Поддерживаю!
Добавлено: 08 окт 2010, 13:32
Горыныч
У меня была проблема, после покупки со стрелкой спидометра. Тоже ходила рывками. Разобрал, оказалась экранчик одометра не стоял на месте и подклинивал стрелку. Скорее всего, старый хозяин скручивал пробег и криво собрал.
Добавлено: 08 окт 2010, 15:45
Pimff
Вот тут Guest писал в другой теме.Может и спидометр глючит тоже от этой платы.
Guest писал(а):Roman98 писал(а):Ребята, подскажите а что еше на этой плате висит кроме температуры и киллометров?
все стрелки что на панели, т.е. и спидометр и тахометр тоже.
