часто загарается лампа "чек"
- goryn
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.2 DID LWB
лампа "чек" живет отдельной жизнью от машины, у меня паджик 2005г. 3,2 литра дизель, иногда доходит до того что када загарается лампа "чек" стоит просто хлопнуть дверью и она тухнет, в сервисном не смагли найти причину, больше ни каких замечаний па машине, но эт лампачка уже просто дастала
патскажите кто что можит, плиииииз
Mitsubishi Pajero 3.2 DID LWB автомат, в это же время ВАЗ-21213 200г.в.
Toyota Corolla 1.6L, 2006г.в. автомат, в это же время ВАЗ–21120 2002г.в.
Toyota Carina E 2.0L, 1997г.в.
ВАЗ 2109 1.3L, 1991г.в.
гасконец
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: часто загарается лампа "чек"
[quote="goryn"]лампа "чек" живет отдельной жизнью от машины, у меня паджик 2005г. 3,2 литра дизель, иногда доходит до того что када загарается лампа "чек" стоит просто хлопнуть дверью и она тухнет =D> =D> =D> КРУТО!!!У меня примерно такая же проблема,я о ней на дизельном форуме писал.Загорается при входе в правый поворот на скорости или когда правыми колёсами на бордюре припаркуешся.Заглушишь-пропадает.Дверью не хлопал,надо попробовать
З.Ы.Советов и предположений по вопросу не было,так что ездию пока только налево \:D/ (шутка)
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Попробуйте в разделе электрика задать вопрос.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
У меня было такое. Определили, что датчик температуры катализатора! Чек у меня загорался когда подавиш на газ хорошенько, а потом как поедешь спокойно остановишься хлопнешь дверью он и тух. Но в один прекрасный момент как загорелся так больше и не тух. В итоге сгорел тот самый датчик. А он стоит около 10к.
Но эта проблема тоже решаема! Кстати очень просто.
PAJERO III 2002 3,5 A/T ЯПОНЕЦ
Аукционник - 4.5 A
Аукционник - 4.5 A
И как решается сия проблема?SaBeR писал(а):У меня было такое. Определили, что датчик температуры катализатора! Чек у меня загорался когда подавиш на газ хорошенько, а потом как поедешь спокойно остановишься хлопнешь дверью он и тух. Но в один прекрасный момент как загорелся так больше и не тух. В итоге сгорел тот самый датчик. А он стоит около 10к.
Тоже начала загораться эта лампочка при длительной езде на большой скорости.
PAJERO IV "Черныш", 3.8, АКПП (г.в.2008)
ГАЗ-69 "Кузя" (г.в.1971)
Она решается очень просто, откусываем провод который подходит к этому датчику и к нему цепляем обычный датчик температуры наружного воздуха, которые обычно стоят вместе с воздушным фильтром на старых машинах. Можно взять от любой машины. Может конечно не от любой. Но я взял первый попавшийся мне из кучи проводов на разборке. Если надо могу замереть его сопротивление и потом отписать.
Аукционник - 4.5 A
Аукционник - 4.5 A
