Как грамотно поменять жижу в дифф и раздатке?
olsi
Сообщение olsi »
А то в поиске в основном "чего туда лить".
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: Как грамотно поменять жижу в дифф и раздатке?
Сообщение Borisiсh »
olsi писал(а):А то в поиске в основном "чего туда лить".
Грамотно.........слить старое,залить новое масло,проехать 1000 км,слить, и залить опять новое :roll:
А не грамотно, слить старое, отсосать остатки масла шприцем, и залить новое :mrgreen:
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Hemul
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорррт
Сообщение Hemul »
http://www.monterosportonline.com/diy.html на этом буржуйском сайте поэтапно расписано с фотами :) может поможет :)
Юра. Montero Sport АКПП 3.0 2000г. 285/75/16, ARB, WARN и всякие ништяки
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
Открыть сливную пробку, слить старое, закрыть сливную пробку, открыть заливную пробку, залить новое, в мост для гипоидных передач или limited slip, в раздатку обычное GL4, закрыть заливную пробку.
Hemul
Двигатель:: 6г72
Сообщение Hemul »
jiuxo писал(а):Открыть сливную пробку, слить старое, закрыть сливную пробку, открыть заливную пробку, залить новое, в мост для гипоидных передач или limited slip, в раздатку обычное GL4, закрыть заливную пробку.
Всё же для начала лучше открыть заливную пробку :)
olsi
Сообщение olsi »
Всего то делов...
Мне тут в сервисе напели насколько они круты, и как они круто меняют жижу, и проверяют там чего-то.
И отвернуть эти 6 пробок согласны всего то за 3500 руб :-)
olsi
Сообщение olsi »
Yuranov писал(а):http://www.monterosportonline.com/diy.html на этом буржуйском сайте поэтапно расписано с фотами :) может поможет :)
Спасибо, сцылка полезная...
Borisiсh
olsi писал(а):Всего то делов...
Отверну эти 6 пробок за......2500 :mrgreen:
olsi
Сообщение olsi »
Borisiсh писал(а): Отверну эти 6 пробок за......2500 :mrgreen:
Спасибо, уже сам отверну :-)
jiuxo
Сообщение jiuxo »
Точно! а то будет хлюпать и брызгаться!
jiuxo
Сообщение jiuxo »
Скорее всего стоимость жижы входит в комплект, тогда цена нормальная.
olsi
Сообщение olsi »
Нихрена не входит. Это с моей жижей 3500, штуцер я готов был дать, а теперь хрен к ним вообще поеду.
Borisiсh
Нихрена не входит. Это с моей жижей 3500, штуцер я готов был дать, а теперь хрен к ним вообще поеду.[/quote]
Да чего ты паришся..... :mrgreen:
Заехай в автозапчасти, купи литровый шприц пластмассовый,заехай на любую эстакаду, максимум полчаса.
Лично так менял :smt023
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
У нормальных производителей литровые бутылки идут с выдвижной трубкой ,прекрасно без шприца получаеться
MPS 2021
Borisiсh
VadimT писал(а):У нормальных производителей литровые бутылки идут с выдвижной трубкой ,прекрасно без шприца получаеться
Но не всегда подлезешь туда куда надо литровой бутылкой да ещё с выдвинутой трубкой
olsi
Сообщение olsi »
Это точно, на шариоте было трудно сделать даже на эстакаде...
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Парни, я опменял масло правда пока в МКПП, обошлось 720р. тока работа. масло моё. в этом сервисе нормочас стоил 900р. думаю вышло бы дешевле, но там вмешался сварщик. пробка заливная не отворачивалась и к ней приварили какую то хрень. перед этим отсоединяли кардан и пробовали сунуть "газовый" ключ. короче пробка подвела. в раздатке не сумел заменить виду проблем с обеими пробками требующими также сварщика и отсутствия новых пробок под замену. а ещё придётся видимо сымать защиту раздатки.
3500 наверное всё же перебор. думаю что оптимально рублей 500-600 за точку, если без гимора по отворачиванию пробок.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Два раза уже менял ,из подручных средств только яма и набор ключей.Не надо бояться руки заморать и всё получиться :D А смотреть как за твои же деньги ломают твою машину уже сил нет ,как правило на такие операции ставят учиников которые ,то грани сорвут (потом сварщика тащут как автору выше,а нужно то было один раз молотком приложиться и головку взять не разбитую шестигранную), то резьбу попортят-токоря надо и за всё плати они не причём машина то старая :mad:
MPS 2021
