Как грамотно поменять жижу в дифф и раздатке?
Добавлено: 12 мар 2010, 12:22
olsi
А то в поиске в основном "чего туда лить".
Re: Как грамотно поменять жижу в дифф и раздатке?
Добавлено: 12 мар 2010, 13:26
Borisiсh
olsi писал(а):А то в поиске в основном "чего туда лить".
Грамотно.........слить старое,залить новое масло,проехать 1000 км,слить, и залить опять новое :roll:
А не грамотно, слить старое, отсосать остатки масла шприцем, и залить новое :mrgreen:
Добавлено: 12 мар 2010, 13:43
Hemul
http://www.monterosportonline.com/diy.html на этом буржуйском сайте поэтапно расписано с фотами :) может поможет :)
Добавлено: 12 мар 2010, 14:26
jiuxo
Открыть сливную пробку, слить старое, закрыть сливную пробку, открыть заливную пробку, залить новое, в мост для гипоидных передач или limited slip, в раздатку обычное GL4, закрыть заливную пробку.
Добавлено: 12 мар 2010, 14:40
Hemul
jiuxo писал(а):Открыть сливную пробку, слить старое, закрыть сливную пробку, открыть заливную пробку, залить новое, в мост для гипоидных передач или limited slip, в раздатку обычное GL4, закрыть заливную пробку.
Всё же для начала лучше открыть заливную пробку :)
Добавлено: 12 мар 2010, 15:27
olsi
Всего то делов...
Мне тут в сервисе напели насколько они круты, и как они круто меняют жижу, и проверяют там чего-то.
И отвернуть эти 6 пробок согласны всего то за 3500 руб :-)
Добавлено: 12 мар 2010, 15:30
olsi
Yuranov писал(а):http://www.monterosportonline.com/diy.html на этом буржуйском сайте поэтапно расписано с фотами :) может поможет :)
Спасибо, сцылка полезная...
Добавлено: 12 мар 2010, 15:32
Borisiсh
olsi писал(а):Всего то делов...
Отверну эти 6 пробок за......2500 :mrgreen:
Добавлено: 12 мар 2010, 15:38
olsi
Borisiсh писал(а): Отверну эти 6 пробок за......2500 :mrgreen:
Спасибо, уже сам отверну :-)
Добавлено: 12 мар 2010, 15:39
jiuxo
Точно! а то будет хлюпать и брызгаться!
Добавлено: 12 мар 2010, 15:41
jiuxo
Скорее всего стоимость жижы входит в комплект, тогда цена нормальная.
Добавлено: 12 мар 2010, 17:40
olsi
Нихрена не входит. Это с моей жижей 3500, штуцер я готов был дать, а теперь хрен к ним вообще поеду.
Добавлено: 12 мар 2010, 17:49
Borisiсh
Нихрена не входит. Это с моей жижей 3500, штуцер я готов был дать, а теперь хрен к ним вообще поеду.[/quote]
Да чего ты паришся..... :mrgreen:
Заехай в автозапчасти, купи литровый шприц пластмассовый,заехай на любую эстакаду, максимум полчаса.
Лично так менял :smt023
Добавлено: 21 мар 2010, 08:30
VadimT
У нормальных производителей литровые бутылки идут с выдвижной трубкой ,прекрасно без шприца получаеться
Добавлено: 21 мар 2010, 21:16
Borisiсh
VadimT писал(а):У нормальных производителей литровые бутылки идут с выдвижной трубкой ,прекрасно без шприца получаеться
Но не всегда подлезешь туда куда надо литровой бутылкой да ещё с выдвинутой трубкой
Добавлено: 21 мар 2010, 21:20
olsi
Это точно, на шариоте было трудно сделать даже на эстакаде...
Добавлено: 21 мар 2010, 22:02
Alessandro
Парни, я опменял масло правда пока в МКПП, обошлось 720р. тока работа. масло моё. в этом сервисе нормочас стоил 900р. думаю вышло бы дешевле, но там вмешался сварщик. пробка заливная не отворачивалась и к ней приварили какую то хрень. перед этим отсоединяли кардан и пробовали сунуть "газовый" ключ. короче пробка подвела. в раздатке не сумел заменить виду проблем с обеими пробками требующими также сварщика и отсутствия новых пробок под замену. а ещё придётся видимо сымать защиту раздатки.
3500 наверное всё же перебор. думаю что оптимально рублей 500-600 за точку, если без гимора по отворачиванию пробок.
Добавлено: 22 мар 2010, 11:42
VadimT
Два раза уже менял ,из подручных средств только яма и набор ключей.Не надо бояться руки заморать и всё получиться :D А смотреть как за твои же деньги ломают твою машину уже сил нет ,как правило на такие операции ставят учиников которые ,то грани сорвут (потом сварщика тащут как автору выше,а нужно то было один раз молотком приложиться и головку взять не разбитую шестигранную), то резьбу попортят-токоря надо и за всё плати они не причём машина то старая :mad:
