Замена выхлопной системы!
Всем привет!
Проблема такая - очень сильно хочу поменять выхлопную систему. В нескольких местах прогнила, уже замучился варить, вся штопанная-перештопанная... Еще готовлю машину к покатушкам и соревам и видел тут у одного (не из наших), что у него выхлопная система совмещена с силовыми порогами на две стороны... Я тут полазил под машиной и никак не могу прикинуть как он это делал с сохранением всех элементов системы? Что можно безболезненно выкинуть из системы? Вот и вопрос: никто не менял, не знает на что можно поменять (про родные элементы можно не писать - дороговато получается). Трубы ладно можно подобрать, а вот все остальные причиндалы? И никак замена всей выхлопной системы не скажется на мощности, долговечности и т.д. двигателя в целом?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось AlexU-U 14 мар 2010, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Замены выхлопной системы!
для начала в подпись бы добавили кто вы да откуда, на каком транспорте ездиите....
а то весь диалог в никуда и из ниоткуда как будто
предположим речь о джуниоре, чешу репу... ну не могу представить как сделать силовые пороги да ещё и совмещёные с выхлопной трубой.
хотя нет, представить то могу... особенно какой гул будет в салоне (ведь тогда весь выхлопной тракт будет намертво к корпусу приварен, иначе о каких силовых порогах разговор?)
короче информации к размышлениям изложено крайне мало (не понятно от чего отталкиваться)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Извиняюсь, просто еще не успел все заполнить. Сейчас исправим...
А так у меня JR... А видел в журнале "4х4 club" 12-2003, описывали на Jeep Wrangler. Только были фото сверху и в тексте указано, что выхлопная система совмещена с силовыми порогами...
Re: Замена выхлопной системы!
Совмещение с силовыми порогами это конечно же не главное... Главное систему поменять - и чтоб взаимозаменяемость была, и работала нормально.. И сама и для двигателя.
- vk2
ну так а чего менять то собрался? выкидываем резонатор и привариваем прямой кусок трубы. находим изогнутую трубу от ваз/газ/паз до глушителя... привариваем взаместо прохудившегося куска. (не забываем приварить висюльки, чтобы конструкция висела как ей и положено)
всё. ремонт окончен по идеи...
фразу " Главное систему поменять " не могу осмыслить здраво хоть убей. прошу разжевать подробнее.
для двигателя лучше всего когда вообще нет глушителей
но окружающие вас не поймут однозначно (шум выстрелов будет покрывать маты прохожих)
ежли гофра прохудилась - то в одной из тем уже описывались размеры и метод подбора замены (с фотографиями даже)
А выбор самого глушителя влияет на что-нибудь? Он то тоже весь гнилой. И что подразумевается под фразой "настроили систему выпуска"? Должно же быть какое то равновесие между впуском и выпуском?
- vk2
настроить систему выпуска, как правило означает - сделать тихий выхлоп. хоте если вдаваться в дебри , то читаем эту статью например - http://autogear.ru/tuning/1437/
подобрать глушитель для наших машинок не так просто из-за его маленького размера.
в форуме писали что глушитель из нержавейки вроде как.. может фото своего выложите?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
если убрать глушак, пик момент сместится в область высоких оборотов, а на низах понизится. Это на атмосфере, а на турбе если выхлоп убрать то турбина не сможет выходить на расчетное давление так как не будет достаточного обратного давления для его создания, т.е. выхлопные газы будут с большой скоростью улетать из выхлопа не отдавая энергию турбине полностью.
- vk2
Alex_Stinger, что подразумевается под турбиной ещё расскажи
чую что не гидроэлектростанции
- idled
Да от любой машины с двиглом 1-1,5литра подбирай по размеру глушак и резонатор и ставь, ни на что заметно не повлияет. Катализатор можно выбросить.AlexU-U писал(а):Всем привет!
Проблема такая - очень сильно хочу поменять выхлопную систему. В нескольких местах прогнила, уже замучился варить, вся штопанная-перештопанная...Что можно безболезненно выкинуть из системы? Вот и вопрос: никто не менял, не знает на что можно поменять (про родные элементы можно не писать - дороговато получается). Трубы ладно можно подобрать, а вот все остальные причиндалы? И никак замена всей выхлопной системы не скажется на мощности, долговечности и т.д. двигателя в целом?
Заранее спасибо!
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Ну вроде с системой более-менее разобрались. А что насчет совмещения системы с силовыми порогами? Есть идеи?
- idled
Так если хочешь экспериментировать тебе и карты в рукиAlexU-U писал(а):Ну вроде с системой более-менее разобрались. А что насчет совмещения системы с силовыми порогами? Есть идеи?
P.S. а вообще-то чет даже и не пойму для чего это надо, если для того что-б освободить место под днищем, так у нас глушак и так высоко, а если машина для соревнований то можно еще и резонатор выбросить, прямая труба под днищем места много не займет.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Ну я про миники напримерvk2 писал(а):Alex_Stinger, что подразумевается под турбиной ещё расскажичую что не гидроэлектростанции
А у JR как с этим обстоит дело? И если убрать резонатор, то какой будет эффект? Я имею в виду, в салоне надо будет орать или нет?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
передж будет без резонатора
- vk2
меня тоже пугали пердежом, но убрал резонатор и разницы совершенно не ощутил в плане звуков [-X
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Трещины в коллекторе заделай тогда мож услышишь
А пот теме глядел тут на выхлоп от опеля корсы 1.4 там выхлоп ваще без рехонаторов..небольшая банка висит и все
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
а еще говорят прямоток, минимум 5 л.с. добавляет :-"
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Незнаю насчет пяти...особенно при наших 80 больных пони. Если поставить чето более прямоточное например Fujitsubo, там труба на 50 идет
У них написано что стандарт 59ps а с выхлопом 63,2ps и пик момента сестился на более высокие обороты
http://www.fujitsubo.co.jp/prods/detail ... 7/00000341
- vk2
Alex_Stinger , так я резонатор выкинул когда ещё не было трещин в каллекторе
посему и говорю
