а вот кто подскажет
JD
а вот кто подскажет
Сообщение JD »
все пытаюсь разобраться с задней омывалкой и не только
сколько должно быть режимов у щеток - у меня положений два а работают одинаково
и еще
шкала крутящяся на переключателе счеток чего дает?
и вот еще
омывалка задняя отдельно от передней должна работать или одновременно воду пшикать должна вперед и назад
rz
Re: а вот кто подскажет
Сообщение rz »
JD писал(а):все пытаюсь разобраться с задней омывалкой и не только
и еще
и вот еще
У меня так:
1. Омывалки передняя и задняя работают совершенно отдельно.
2. Есл повернуть крутилки вперед и зафиксировать (против часовой стрелки), то начинает вращаться задний дворник.
3. Если крутилку повернуть еще больше (она при этом не фиксируется), то к дворнику начинает лится вода.
4. Если повернуть крутилку назад, то льется только вода, дворник при этом не работает.
С моей точки зрение, все это работает не верно, но на СТО сказали что так задумано по природе и ничего не поменять.
JD
Сообщение JD »
это про крутилку на дворники а вот после нее есть еще шкала
йошка 1999 год 1,8 GDI - черная..
rz
Сообщение rz »
JD писал(а):это про крутилку на дворники а вот после нее есть еще шкала
Шкала относиться к переднему дворник - т.е. к четырем положениям правой ручки в горизонтальной плоскости :-).
rz
Сообщение rz »
JD
Сообщение JD »
не могу сказать что все понятно :(
а дальний свет у машинки есть? у меня только габаритки ближний и поморгать дальним :lol:
AndyS
Сообщение AndyS »
JD писал(а):не могу сказать что все понятно :(
Для того чтобы включить дальний, попробуй рычаг на себя посильней дернуть (как моргнуть, но только немного посильнее) он должен зафиксироваться. Повторное движение отключает дальний свет.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
евгений73
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Сообщение евгений73 »
Подскажите по подробней про шкалу дворников!Там 4 положения 1выкл 2 пунктир вот он у меня не работает я так понимаю это самый медленный режим?
Programmer
Сообщение Programmer »
Тема-то с волосами ниже носа.
Если не работает следующая позиция после выкл , то да это самый медленный режим.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
