ЗЫ: Николай, прошу не ругать- выложенные Вами фоты видел, но хочу уточниться.
Оригинальные свечи на 4М40
- Pol@ATOM
Ребята, привет! Не бейте, вопрос для меня серьезный. Поиском точный ответ на вопрос не нарыл. Недавно отремал генератор по причине кончины. Поставил после ремонта и давай мерить бортовое напряжение. А оно после пуска выше 12,5 и не поднимается! А генератор греется так, что руку обжигает! Но через минуту-другую - бортовое на ХХ 14,4 и никуда не ползет, хоть свет и обогрев везде врубай. (гену разогнали новым статором до 110 А, было 90) Отключил управляющий + на реле накала - и о чудо, при этом слегка растут обороты ХХ и все нормально после пуска. Сразу 14,4 вольта, генератор холодный. Посоветовался с мастером в Рольфе - говорит разбирайся в свечах. Снял - свечи 3 одинаковые, а четвертая - нифига не такая, но похожа зараза почти 1 в 1. Свечи серебристого цвета, часть "под ключ" - ржавая. Напугали меня в Рольфе сказками про то, что не оригинал может и жрать больше и вываливаться кончиком в мотор
- подтверждение выпадения в мотор поиском нарыл в конфе. Короче, плюнул на все и заказал оригинал - все 4 свечи. Дабы не думать лишнего и больше не чинить генератор. Так вот, вопрос - я правильно понял, что оригинальные свечи золотистого цвета с зеленой частью "под ключ", а неоригиналы все серебристые? просто могут напарить в магазе и по цене оригинала привезти гуано в серебрянке. Прошу покритиковать меня и ответить, кто что думает
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Pol@Reactor - Тa веткa конфы, что ты читал про CP-6 отностится только к 4д56 с системой SQGS - свечи 6,2В.
И все картинки относились к ней (SQGS)
Для 4м40 все по-другому. Свечи там други - 12В и выглядеть они могут иначе. Зеленая верхушка - это 6,2в, и мои родные совсем не золотистые.
То, что свечи могут осыпаться в цилиндры, да бывает. И именно в форуме случалось это с оригиналом.
В книжке вся диагностика изложена. Проверяются свечи в первую очередь по сопротивлению- остальное вотрично. Оригинал/неоригинал - на мой взгляд без разницы. Главное - чтобы работали нормально.
Если свечи совсем левые - с ними блок управления откажется работать.
Нормальные свечи, я считаю, в серебрянке быть не должны.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
