Ошибки P0304, P0204
- emissar
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5 2003
Ошибки P0304, P0204
Всем привет! Только недавно заменил лямбда зонд и успокоился,когда перестали появляться ошибки и двигатель стал работать ровно, как вдруг появилась ошибка 0304 (пропуски зажигания в 4-ом цилиндре) и 0204 (цепь управления форсункой 4,обрыв). И двигатель стало подтряхивать на малых оборотах, а особенно, когда завожу на холодную. Свечи и провода менял буквально недавно. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Подскажите, плиз...
MMS, 3500/4WD, LS(WIDE), 4FA/T, 2003.12.1, 6G74, GRSEL2M, K99W, тёмно-синий, зима-Dunlop Grandtrek SJ6 255/70R16; лето-Dunlop Grandtrek AT3 265/70R16
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Ошибки P0304, P0204
Тут по моему и сталкиваться не надо........ надо смотреть форсункину фишку и проводку...... (может все просто и она выпала).....
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Свечи не при делах, смотрите проводку на форсунку, саму форсунку, или блок управления
- emissar
Посмотрю обязательно. только вот к ним еще и 0172 добавилась...Спасибо всем!
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Мужики комп выдал ошибку P0304. Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4. Что можете посоветовать? С чего начать или в чём может быть причина?
- SapSet
Спасибо всем за ответы так сказать)))) В общем устроил заворужку и поменял все к чертям))) Свечи провода прокладки коллектора прокладки клапанных крышек сальники свечных шахт и заглушки распредвалов задние))) И проблема ушла.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
во, дело видать в заглушках было)))
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
вот как раз тут нужно и копать, впуск снимали и , возможно, чё-нить накосячили с разъёмом или проводом к форсункеemissar писал(а):Свечи и провода менял буквально недавно.
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- SapSet
Это было сделано как контрольный в лоб чтобы туда не излазить больше))))))))Карбафос писал(а):во, дело видать в заглушках было)))
