Плохо прогревается машина на холостых \ двигло 6g74
Добавлено: 16 мар 2010, 12:24
				Уважаемые Паджероводы помогите вот по таким вопросам:
1) Машина не прогревается до 90 градусов - сейчас держит температуру стабильно прогретая на холостых примерно 60 градусов в зависимости от погоды, а на ходу всё сразу работает как и надо 90 градусов. Стоит остановиться и снова температура падает до 50-60 градусов, а также обороты теперь колеблются от 900 до 1000. У меня есть подозрение , что это термостат накрылся. А у вас какие есть мнения по этому поводу????
2) Перестали работать противотуманки передние родные в бампере и дополнительные запитаные через 1 релюху, предохранители все проверил - все целые в салоне и двигателе. Ставил другую реле волговскую 4-х контактную - всё бестолку и греется (по характеристикам 1 в 1 с родной почти). В чём причина я уже даже и не знаю!!!
