ПОМОГИТЕ!!! ЗАЖИГАНИЕ МОНТЕРО СПОРТ 2001г.
Принимайте новенького, пожалуйста! Проблема: при запуске двигателя все работает, машинка нормально едет, никаких проблем. Но! Минут через 20 может позже, может раньше выключается зажигание и ...все. Не включается ни с ключа, ни дистанционно. Минут через 10-15 опять все нормально. Как будто срабатывает иммобилайзер, но это не он. Есть маленькое отличие.кКогда срабатывает иммобилайзер, отключаетя все как в положении ключа I (АСС). А в этом случае продалжает работать система отопления (работает вентилятор отопитиля). Уважаемые гуру! Может кто подскажет? Мануал со схемами есть, пытаюсь разобраться, пока не получается. Пока грешу на главное реле управления системами длигателя, но даже не знаю где оно расположено.
Re: ПОМОГИТЕ!!! ЗАЖИГАНИЕ МОНТЕРО СПОРТ 2001г.
Всем доброго вечера! Причина оказалась банальна как апельсин. Сигналка с автозапуском Guard -344. Блок управления то выдавал 12в на систему управления двигателем ,то нет. Вообщем глючил. Пришлось пойти на хитрость и взять +12 в напрямую с замка зажигания. Вроде шунта параллельно выходу 12 в сигналки. Все пока работает, кроме дистанционного запуска. При попытке запустить с брелка сигналка начинает орать и мигать. Теперь придется искать блок управления, но думаю отдельно его не найти .
Всем спасибо!
Всем спасибо!
